не світить головне світло
не світять лампи головного світла.релюхи чвиркають ,але не більше...тестером заміряв шо при включенні гітари появляється 11.4 в,а з релюх не виходить назовні!реле поміняні сьогодні на нові.така сама байда...поможіть хто може.
при замиканні напряму лямпи світять
Силовое питание не приходит на реле значит, оно берется с клеммы стртера,  куда + аккумулятора подводится. От подрулевых идет управляющий +, он берется из другого места.
Предохранители целые и на месте? У меня сигнал счелкал только, пока не заменил.
мені дуже незручно,але в мене запобіжників нема як таких,я дроти напряму скрутив,оминаючи запобіжники :D
та все решту є :) як мені фари включити? :help:
а їздив сьогодні до електрика,так ця с..ка,як побачив шо я приїхав на москвичі пішов на 5 сек і не вернувся.я його хвилин 15 чекав.було бажання дати в пику.сильно.а може ше й ногами. :punish::cray:
Ну а сам то как думаешь? Я тебе выше сказал, откуда подается питание на реле фар, так трудно логически помыслить и проверить проводку, которая идет от силового контакта реле до клеммы стартера?.. В книге на схеме все это это есть, надо только открыть и посмотреть.
дякую хлопці!найшов таки причину.дріт від стартера переламався якимось чином не пошкодивши ізоляцію.дуже Вам вдячний. :bye:
