Проблемы с стартером М 21412
Проблема такая-при включении стартера слышен щелчёк в стартере,а он не крутит.На тёплом движке всё болей-менее.А утром вообще жопа,если повезёт,то раза с 20-го завожусь.Я так понимаю-это втягивающее,как решить проблему?
Проблема такая-при включении стартера слышен щелчёк в стартера,а он не крутит.На тёплом движке всё болей-менее.А утром вообще жопа,если повезёт,то раза с 20-го завожусь.Я так понимаю-это втягивающее,как решить проблему?[/quoteпипец твоим втулкам пришел. Снимай и делай профилактику.
Не обязательно втулкам. Они как раз и редкость когда уходят в мир иной. А вот за частую это плохой контакт. Я очень долго мучился с такой же проблемой. Перебрал втягующие. Поменял втулочки и шайбочки. Почистил. Смазал все маслом. Результат тот же. При заводке щелчок. А дальше тишина. С десятого или двадцатого раза заводился. Помогло одно. Поставил стартерное 40 амперное реле на заводку. После этого все четко и не единой осечки. Так что рекомендую пересмотреть проводку и замок зажигания в первою очередь.
Проводка новая,а вот замок,как вариант...Где релле ставить?
Я поставил в салоне под панелью. Ну можно и под капотом. Это как кому нравится.  Провода на него тоже нужно купить хорошие и плюс мамки (Клемки)
Схемку подключения подскажешь?
А разобрать стартер и посмотреть на состояние феншуй не позволяет?Если щелкает втягивающее и стартер не срабатывает то скорее всего щеткам торба.Если правильно рассмотреть работу стартера,то работа втягивающего на сто процентов зависит от контакта щеток с якорем,сделано для того чтобы потребитель не испоганил якорь жгутиками и пружинками от износившихся щеток.
Это тоже как вариант. И нужно в идеале снять стартер и втягивающие и провести ревизию а потом если все хорошо заниматься проводкой и его запуском.
Насчет реле вот:
Я может и новичёк в Москвичах,но не тупой.Ревизию делал,всё внорме,смазал и собрал.Крутил шо новый.Проблема возникла с приходом холодов.Аккум новый.
Ну Вы же не писали что сделали ревизию,и к стати я никогда не думаю и не говорю про людей плохо,если их не знаю,и я не называл Вас тупым,но есть маленькие ньюансы,проверте на прямую как вращается стартер,если нормально значит все таки пятаки,если не вращается то тогда все таки щетки и в том и в другом случае ривизиию прийдеться повторить,и попробуйте подкинуть доп массу с аккумулятора на двигатель.
Масса на движке есть,а стартер крутит с няпрягом,как будто ему тяжело.Потом может нормально крутнуть.
значит все таки где то не контакт либо клеммы либо двигатель и стартер либо пятаки либо щетки-якорь.
  • 5 місяців потому...
Кто подскажет-бочонок,который во втягивающем нужно смазывать?
Очень тонким слоем вазелина.
А солидолом или литолом?У меня стоит стартер то ли Волговский,то ли Газоновский.И втягивающее прямо под коллектором.
да собственно чем угодно, только не много и главное чистота при сборке.
Кто может скинуть понятную схему подключения стартерного релле чайнику?...У меня стартер СТ230.
Спасибо,вроде понятно.Сейчас буду лепить.Потом отпишусь.
В общем так,сразу вроде завелась ничё.Проехал примерно 5-6 км,заглушил.Через минут 15 заводить,а релле трещит,а стартер проворачивается еле-еле!!!
У меня была похожая проблема, особенно проявлялась если машина постоит сутки на улице, а если под дождиком, то ваще пипец. А проблема банальна - клемы на акуме. С виду вроде бы ничего и нет, а вот возьми нож и ножом среж внутри клемы верхний слой, у меня там налет был - пипец просто, такую же процедуру проведи с клемами на акуме, только очень нежно, подключи все на место и брызни ВДшкой, мне помогло.
У кого было что стартер крутит постоянно после отключения ключа в 2 положение? т.е  на проводе к бендиксу висит 12v. (мултиметром проверял) контактная группа здохла?
так сам ответил
Она дороговата, и по этому я хотел бы уточнить. Раньше можно было купить не заморачиваясь а теперь 90грн((((
так сам ответил
Может вывести кнопку без фиксации на запуск стартера???
