Alexeich Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Проблема такая-при включении стартера слышен щелчёк в стартере,а он не крутит.На тёплом движке всё болей-менее.А утром вообще жопа,если повезёт,то раза с 20-го завожусь.Я так понимаю-это втягивающее,как решить проблему? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Проблема такая-при включении стартера слышен щелчёк в стартера,а он не крутит.На тёплом движке всё болей-менее.А утром вообще жопа,если повезёт,то раза с 20-го завожусь.Я так понимаю-это втягивающее,как решить проблему?[/quoteпипец твоим втулкам пришел. Снимай и делай профилактику. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 3 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Не обязательно втулкам. Они как раз и редкость когда уходят в мир иной. А вот за частую это плохой контакт. Я очень долго мучился с такой же проблемой. Перебрал втягующие. Поменял втулочки и шайбочки. Почистил. Смазал все маслом. Результат тот же. При заводке щелчок. А дальше тишина. С десятого или двадцатого раза заводился. Помогло одно. Поставил стартерное 40 амперное реле на заводку. После этого все четко и не единой осечки. Так что рекомендую пересмотреть проводку и замок зажигания в первою очередь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 3 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2014 Не обязательно втулкам. Они как раз и редкость когда уходят в мир иной. А вот за частую это плохой контакт. Я очень долго мучился с такой же проблемой. Перебрал втягующие. Поменял втулочки и шайбочки. Почистил. Смазал все маслом. Результат тот же. При заводке щелчок. А дальше тишина. С десятого или двадцатого раза заводился. Помогло одно. Поставил стартерное 40 амперное реле на заводку. После этого все четко и не единой осечки. Так что рекомендую пересмотреть проводку и замок зажигания в первою очередь. Проводка новая,а вот замок,как вариант...Где релле ставить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Я поставил в салоне под панелью. Ну можно и под капотом. Это как кому нравится. Провода на него тоже нужно купить хорошие и плюс мамки (Клемки) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Я поставил в салоне под панелью. Ну можно и под капотом. Это как кому нравится. Провода на него тоже нужно купить хорошие и плюс мамки (Клемки) Схемку подключения подскажешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 А разобрать стартер и посмотреть на состояние феншуй не позволяет?Если щелкает втягивающее и стартер не срабатывает то скорее всего щеткам торба.Если правильно рассмотреть работу стартера,то работа втягивающего на сто процентов зависит от контакта щеток с якорем,сделано для того чтобы потребитель не испоганил якорь жгутиками и пружинками от износившихся щеток. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Это тоже как вариант. И нужно в идеале снять стартер и втягивающие и провести ревизию а потом если все хорошо заниматься проводкой и его запуском. Насчет реле вот: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 А разобрать стартер и посмотреть на состояние феншуй не позволяет?Если щелкает втягивающее и стартер не срабатывает то скорее всего щеткам торба.Если правильно рассмотреть работу стартера,то работа втягивающего на сто процентов зависит от контакта щеток с якорем,сделано для того чтобы потребитель не испоганил якорь жгутиками и пружинками от износившихся щеток. Я может и новичёк в Москвичах,но не тупой.Ревизию делал,всё внорме,смазал и собрал.Крутил шо новый.Проблема возникла с приходом холодов.Аккум новый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Я может и новичёк в Москвичах,но не тупой.Ревизию делал,всё внорме,смазал и собрал.Крутил шо новый.Проблема возникла с приходом холодов.Аккум новый. Ну Вы же не писали что сделали ревизию,и к стати я никогда не думаю и не говорю про людей плохо,если их не знаю,и я не называл Вас тупым,но есть маленькие ньюансы,проверте на прямую как вращается стартер,если нормально значит все таки пятаки,если не вращается то тогда все таки щетки и в том и в другом случае ривизиию прийдеться повторить,и попробуйте подкинуть доп массу с аккумулятора на двигатель. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Ну Вы же не писали что сделали ревизию,и к стати я никогда не думаю и не говорю про людей плохо,если их не знаю,и я не называл Вас тупым,но есть маленькие ньюансы,проверте на прямую как вращается стартер,если нормально значит все таки пятаки,если не вращается то тогда все таки щетки и в том и в другом случае ривизиию прийдеться повторить,и попробуйте подкинуть доп массу с аккумулятора на двигатель. Масса на движке есть,а стартер крутит с няпрягом,как будто ему тяжело.Потом может нормально крутнуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 значит все таки где то не контакт либо клеммы либо двигатель и стартер либо пятаки либо щетки-якорь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2015 Кто подскажет-бочонок,который во втягивающем нужно смазывать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2015 Очень тонким слоем вазелина. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 4 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 травня 2015 Очень тонким слоем вазелина. А солидолом или литолом?У меня стоит стартер то ли Волговский,то ли Газоновский.И втягивающее прямо под коллектором. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2015 да собственно чем угодно, только не много и главное чистота при сборке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 12 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2015 Кто может скинуть понятную схему подключения стартерного релле чайнику?...У меня стартер СТ230. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 12 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2015 на реногор. но смысл тот же. https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/tipovaja-problema-so-starterom-na-renogorakh/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 12 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2015 на реногор. но смысл тот же. https://azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/tipovaja-problema-so-starterom-na-renogorakh/ Спасибо,вроде понятно.Сейчас буду лепить.Потом отпишусь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 12 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2015 В общем так,сразу вроде завелась ничё.Проехал примерно 5-6 км,заглушил.Через минут 15 заводить,а релле трещит,а стартер проворачивается еле-еле!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 12 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2015 У меня была похожая проблема, особенно проявлялась если машина постоит сутки на улице, а если под дождиком, то ваще пипец. А проблема банальна - клемы на акуме. С виду вроде бы ничего и нет, а вот возьми нож и ножом среж внутри клемы верхний слой, у меня там налет был - пипец просто, такую же процедуру проведи с клемами на акуме, только очень нежно, подключи все на место и брызни ВДшкой, мне помогло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 24 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2015 У кого было что стартер крутит постоянно после отключения ключа в 2 положение? т.е на проводе к бендиксу висит 12v. (мултиметром проверял) контактная группа здохла? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 24 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2015 контактная группа здохла? так сам ответил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 24 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2015 так сам ответил Она дороговата, и по этому я хотел бы уточнить. Раньше можно было купить не заморачиваясь а теперь 90грн(((( так сам ответил Может вывести кнопку без фиксации на запуск стартера??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 24 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 липня 2015 И разгрузить через реле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
