Нет искры. Иж 412. БСЗ.
Грузит комутатор родная катушка, у нее малое сопротивление первичной обмотки, и через комутатор идет большой ток. У жигулевской, сопротивление больше и потому ток в первичной цепи раза в три меньше(около 3 А). По-моему комутатор греться не должен(ну может чуть теплый). Использовать катушку от жигулей можно, просто будет немного меньше напряжение на свечах. А если восьмерочную поключить на контактную систему зажигания, то придет труба контактам.
Вот и я отом же что не должен греться коммутатор,даже с новой катушкой,но нет(!Есть мысль что коммутатор фуфло,хотя пробовал подключать советский коммутатор, он большого размера и он также греется.Осталось проверить на пробой ВВ провода,крышку трамблера,бегунок,может ли ДХ греть коммутатор??Хотя он новый.
мультиметр есть? замерь ток.
на заглушеном авто-8-10 ампер.
запушен двигатель3-5 ампер. если все гуд-то не парься.
И еше-вольтаж в авто может быть в норме,но если пробит диод в гене-ток пульсируюший,выводит из строя комутаторы,уже не раз были инцыденты
Вам надо проверить ток в первичной обмотке, остальное на нагрев не должно влиять, возможно замыкание в катушке.
Мультиметр имеется,ок попробую замерить!Читал что может диодный мост в гене чудить,но вроде как признаков что он помер не наблюдается,хотя стоит проверить!
Проверить как?на заведенном авто?И сколько что должно показывать?Ведь я ставил две новые катушки от разных производителей,всеравно греется комутатор,не греется только если поставить катушку от КЗ ваз классики!
Вобщем замерить токи не удалось,пр поднесении мультиметра к подкапотке он начинает сходит с ума!Также заменил диодный мост в гене,но это тоже нечего не дало,комутатор всеже греется,а катушка холодная,но вот когда ставлю вазовскую классика катушку,комутатор ка лёд,но начинает грется катушка,ставлю восьмую катушку,греется коммутатор(
чтото со свечными проводами-помехи.раз мультиметр сходит с ума. проведи провода метра на 3 от подкапотки и замерь всетаки ток
Походу победил нагрев коммутатора,но время покажет!Заменил комутатор на более качественный,и также датчик Холла на подороже,и также пропаял всю проводку!
