Де Даас Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Ага, а то я тоже трос новый купил, а он длиннее старого сантиметров на 7... Пришлось тоже лапку опускать, но не так низко) А я за 10гр купил б/у еще совдеповский трос. Так он даже на вид внушает больше доверия чем новоделы. И оплетка у него - как согнул, так и стоит. Набил внутрь смазки и поставил. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 (змінено) народ,повторюсь! вот правильная установка!и если не получается отрегулировать так значит либо трос брак либо растянуты(если речь идет о б.у.)в том и другом случае это гемор!!!правда ещо один вариант есть под черепашкой(гофра впри в ходе троса в салон возле черного ящика)там тоже есть регулировка! метка В смотрит строго в разрез лапки!!! Змінено 14 жовтня 2014 користувачем zenek 13 Красный цвет - цвет модератора ;) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Народ с тобой полностью согласен и поддерживает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 ..Трубка ... куда уходит? ...уходит на помпу Просто на фотке не видно. Обычно штуцер спереди. имхо: она должна идти на трубку подогрева первой камеры, поз.4 на фотках а уже оттудова на на помпу ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 имхо: она должна идти на трубку подогрева первой камеры, поз.4 на фотках а уже оттудова на на помпу ... Она там и есть. Только штуцер перекручен в заднюю часть коллектора. Когда стоит Солекс, тогда через него. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Думаю ставить "мягкое сцепление" по совету zenek 13.Скорость переключается лишь тогда когда выжал педаль в самый пол.Да и тяжелое очень.Пробовал у Жеки - офигел!))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Думаю ставить "мягкое сцепление" по совету zenek 13.Скорость переключается лишь тогда когда выжал педаль в самый пол.Да и тяжелое очень.Пробовал у Жеки - офигел!))) Это очень полезная вещь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Я просто трос смазал литолом и стало лучше) Думаю, с кумом попробуем и мягкое замутить)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Если сцепление только в самом низу берёт - одно из двух, или трос не правильно отрегулирован, или сцеплению гайки пришли. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 У меня "мягкое сцепление" уже лежит.... ждет установки. ))) Сначала вазоопоры хочу поставить, потом уже к сцеплению полезу. Если сцепление только в самом низу берёт - одно из двух, или трос не правильно отрегулирован, или сцеплению гайки пришли. + много )) Сначала визуальный осмотр и регулировка.... потом уже к паталогоанатому )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Если сцепление только в самом низу берёт - одно из двух, или трос не правильно отрегулирован, или сцеплению гайки пришли. Не сцепление вцелом отличное,просто мне кажется трос не отрегулирован... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 "Главное,что бы костюмчик седел! очень легко и не принужденно!" (Чародеи) Если ты доволен! то все БЕСТ! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Думаю ставить "мягкое сцепление" по совету zenek 13.Скорость переключается лишь тогда когда выжал педаль в самый пол.Да и тяжелое очень.Пробовал у Жеки - офигел!))) ПОставьте Люк и все будет хорошо! 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 Не сцепление вцелом отличное,просто мне кажется трос не отрегулирован... нет . заводская корзина действительно очень тугая.будет возможность меняй однозначно.разницу почувствуешь сразу. о Кременчуг. в четверг еду к вам в чечелево точить гильзы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2014 нет . заводская корзина действительно очень тугая.будет возможность меняй однозначно.разницу почувствуешь сразу. о Кременчуг. в четверг еду к вам в чечелево точить гильзы. дык можем встретимся??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 18 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2015 Всем привет!Давно не отписывался,в порыве страсти даже в чужой гараж со своим залез...В общем по машине уже многое сделал: 1)мягкое сцепление-помог zenek13(уважуха)-доволен как слон после купания!!!Проблема с корзиной отпала! 2)перебрал переднюю подвеску...Так бы ещё ездил наверное,если бы передним правым на гололёде в бордюрку не влетел...Погнул рычаг,наконечник рулевой тяги и стаб.Щас доволен. 3)поставил подкапотный пластик(не было у меня того,что напрвляет воздух от решетки на радиатор).Печка щас жжет.Раздобыл штуцер,чтобы запитать печку от4 горшка.Ещё не сделал. 4)наклейки... В ПЛАНАХ... 1)По весне снять коробку,масло подкапывает...Думаю забит сапун... 2)Поднять немного задницу.Попробую проставки,если не поможет-пружины. 3)Подшпаклевать,красочку обновить...Обработать полностью... Дальше видно будет.... На ваш суд! Завтра ещё пофоткаю...К стате подушки сзади заметили?zenek13 подсобил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 18 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2015 А как у тебя сейчас печка запитана? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 18 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2015 Запитана по выпускным коллектором... Говорят что на более поздних версиях уже запитывали от рубашки 4 цилиндра... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 18 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2015 Так ты хочешь переделать запитку с торца ГБЦ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 18 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2015 4 цилиндр возле салона,там на торце большая пробка с грнью на 46.А вместо крышки штуцер под патрубок,и будет счастье... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 18 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2015 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
straiker56 Опубліковано: 18 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2015 Да,она самая! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 18 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2015 1)По весне снять коробку,масло подкапывает...Думаю забит сапун... можно с этого места по подробней, как он реализован, у себя я его не замечал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 18 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2015 можно с этого места по подробней, как он реализован, у себя я его не замечал. он в первичном валу сделан на сколько я помню. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
