Pavel Опубліковано: 12 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2014 Такой вопрос, кто нибуть ставил бороду с люксового москвича, на место обычной с 2140? Подходит ли она по креплениям? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 13 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2014 борода 2140-117 одно целое с панелью, - приклепана. Естественно по креплениям не подходит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 13 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2014 Встречный вопрос, чем родная не устраивает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 13 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2014 Если высверлить заклепки, то прикрутить вместо обычной можно, там и крепеж есть, но магнитолла все-равно не влезет, разве что китайская без дисков. У Kondit было так кажется, можно поискать его старый гараж и посмотреть как это выглядело. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 13 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2014 почему не влезет? У меня торпеда люкс и стоит магнитола старенькая кенвуд которая еще на дисках. И нормально же Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 13 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2014 Торпеда люкс и борода люкс - выпирают сильнее, там все влазит (кроме рычага ВАЗовской КПП ), а вот если бороду люкса прикрутить к обычной торпеде, то магнитола уже не влезет и придется кстати подпиливать заднюю обшивку бороды. Я эти все варианты прикидывал еще года 3 назад на отцовский 40-й, да так все и валяется в гараже - с люксовой торпедой не лезет рычаг КПП, с обычной торпедой и люксовой бородой мало того что смысла нет и некрасиво (черное и серое - бороду надо красить), так еще и то ради чего все затевалось - магнитола снизу, просто не лезет туда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
LEXANI Опубліковано: 13 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2014 Торпеда люкс и борода люкс - выпирают сильнее, там все влазит (кроме рычага ВАЗовской КПП ), а вот если бороду люкса прикрутить к обычной торпеде, то магнитола уже не влезет и придется кстати подпиливать заднюю обшивку бороды. Я эти все варианты прикидывал еще года 3 назад на отцовский 40-й, да так все и валяется в гараже - с люксовой торпедой не лезет рычаг КПП, с обычной торпедой и люксовой бородой мало того что смысла нет и некрасиво (черное и серое - бороду надо красить), так еще и то ради чего все затевалось - магнитола снизу, просто не лезет туда вот на счет того, что 40-я торпеда короче чем люкс по длине даже и не догадывался... а на счет рычага кпп от ваз я сделал так: немного отодвинул бороду вперед, в сторону двигателя, на сколько требует рычаг, что бы втыкался нормально, и закрепил ее там. и уже два года так езжу и нормально все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel Опубліковано: 13 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 вересня 2014 Спасибо большое за отзывы, понял что мало толку будет от этого, да и некрасиво как говорят выше. Плюс ко всему было просто интересно узнать, потому что никогда не видел что б так сочетались борода с люкс, и торпеда с 2140. А родная в принципе всем устраивает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 15 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2014 У меня магнитола стоит внизу в родной бороде, вместо пепельницы, под углом примерно 45 градусов. Не колхозно, как там и была. Если интересно, сфоткаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel Опубліковано: 15 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2014 У меня магнитола стоит внизу в родной бороде, вместо пепельницы, под углом примерно 45 градусов. Не колхозно, как там и была. Если интересно, сфоткаю. Если не сложно сфоткайте... Я в принципе не из за магнитолы спрашивал, себе ставил вместо радио заводског, просто заказал вот такие авто часы:http://omeks.prom.ua/p42068683-chasy-avtomobil-vst.html, Думал куда лучше их скажем так "врезать" в торпеду или бороду, так как оставлять на торпеде сверху не хочетса. Вот и думал может бороду с люкса поставить и в неё часы, но всё же решил в 40 бороду там где прикуриватель, и пепельница в ету крышку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 15 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2014 на место воздуховода левого панели 2140, не? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel Опубліковано: 15 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2014 на место воздуховода левого панели 2140, не? хочю оставить их пускай воздуховоды будут, сделаю в саму крышку где прикуриватель и пепельница, их там всё равно уже нет лет 20, да и не курю я. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 15 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2014 место не удобное... ИМХО, место часам - перед глазами или рядом. если желание оставить воздуховоды, - их можно перенести на места плафонов слева и справа на панели. От ламп там всё равно толку немного, а от воздуховодов польза - хоть какой то, но обдув стекол пер. дверей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel Опубліковано: 15 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2014 место не удобное... ИМХО, место часам - перед глазами или рядом. если желание оставить воздуховоды, - их можно перенести на места плафонов слева и справа на панели. От ламп там всё равно толку немного, а от воздуховодов польза - хоть какой то, но обдув стекол пер. дверей. Отчасти согласен, просто не охота сильно заморачиватса, да и торпеду крамсать, а ету кришку вытянул и поменял если не нравитса... Да и установить часы можна прямо что б смотрели, или даже немного под углом вверх. А так пускай придут сначала, там и в живую, смотреть розбиратса куда их приделать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 29 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2014 Обещанное фото: Магнитола полногабаритная, не китайский коротыш. Да, вспомнил - на деле не все так радужно - низ бороды пришлось немного выдвинуть - магнитола упиралась в моторчик печки. Хотя если он штатный, может и не будет. Засверлился прямо в корпус печки по бокам и прикрутил уши бороды через втулочки саморезами. Если ставить часы или бортовой компьютер - думаю, вообще без проблем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK-001 Опубліковано: 29 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2014 Обещанное фото: Магнитола полногабаритная, не китайский коротыш. Да, вспомнил - на деле не все так радужно - низ бороды пришлось немного выдвинуть - магнитола упиралась в моторчик печки. Хотя если он штатный, может и не будет. Засверлился прямо в корпус печки по бокам и прикрутил уши бороды через втулочки саморезами. Если ставить часы или бортовой компьютер - думаю, вообще без проблем. А с чего середина вставлена? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 29 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2014 Писал выше - оцинковка, обклеенная дермонтином. Кропотливо подогнанная по месту. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Валерий Владимирович Опубліковано: 30 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2014 Если не сложно сфоткайте... Я в принципе не из за магнитолы спрашивал, себе ставил вместо радио заводског, просто заказал вот такие авто часы:http://omeks.prom.ua/p42068683-chasy-avtomobil-vst.html, Думал куда лучше их скажем так "врезать" в торпеду или бороду, так как оставлять на торпеде сверху не хочетса. Вот и думал может бороду с люкса поставить и в неё часы, но всё же решил в 40 бороду там где прикуриватель, и пепельница в ету крышку. Бери часы с красной подсветкой!!! От синей ночью ох...ешь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel Опубліковано: 2 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 Бери часы с красной подсветкой!!! От синей ночью ох...ешь! Там в этих часах и синяя и красная, можна менять цвет, по желанию. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel Опубліковано: 2 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 Обещанное фото: Магнитола полногабаритная, не китайский коротыш. Да, вспомнил - на деле не все так радужно - низ бороды пришлось немного выдвинуть - магнитола упиралась в моторчик печки. Хотя если он штатный, может и не будет. Засверлился прямо в корпус печки по бокам и прикрутил уши бороды через втулочки саморезами. Если ставить часы или бортовой компьютер - думаю, вообще без проблем. Спасибо большое, смотритса отлично! Извеняюсь за лишнюю мороку с фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel Опубліковано: 2 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 Всем большое спасибо за отзывы. Вот может кому интересно будет, выложу фото готового варианта, как установил такие часы: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
