Непонятная проблема
При скорости 75-80 км  на чинается подёргивание( какбудто дёргают за верёвку ) карбюратор солекс бербрал,почистел, зажигание бсз,бензонасос пекар проехал 3000 незнаю куда ещё лезть,чо крутить
Попробуй пропадает или нет ЭТО при вытягивании подсоса.
Может бензонасос не справляется, бедная смесь, надо раньше зажигание... у трамблера характеристика не та...
При вытянутом подсосе проблема не пропадает,зажигание выставляли стробоскопом
Пробуй при дерганьи дергать педаль газа,тем самым заставляя ускоритель брызгать в камеры.Если дерганье пропадает,то забита главная дозирующая.Это единственный режим работы мотора с дерганием?
Когда начинает дёргатся на пару секунд попускаеш педаль газа потом в пол розганяется резво потом опять дёргается
Тот момент когда ты делаешь нажим газа,работает ускоритель,и принудительно льет топливо в диффузоры.Как только педаль в одном положении,работает главная дозирующая,вот с нее и не поступает нужное количество топлива для устойчивой работы мотора. Или проблема в крышке трамлера,происходит пробой между какими-то цилиндрами.
Может коммутатор барахлит. На нужной частоте не дает достаточную искру. Меньше обороты - дольше время накопления - искра лучше. Выше обороты - сила искры падает - начинаются пропуски.
ВВ провода проверь ... была похожая ерунда( феерверки под капотом ... провода поменял и все ок ....
Лучше проверять ночью!
Кароч, такой вот списочек:
- ВВ-провода глянуть;
- трамблёр -
а) почистить контакты и бегунок посмотреть - там на полумесяце латунном может быть куча гари и всякого окисла;
б) фишка с проводами, входящими в трамблёр может незаметно болтаться, прерывая контакт - у мну такое было);
- свечи на предмет засирания и зазор вообще;
- бензонасос;
- карб (ГТЖ посмотреть, ковырнуть зубочисткой, попродувать насосом всё);
- топливный фильтр засран
и т.п.
