Мост с 412 на 2137
Nikanor
 Мост с 412 мосика сам снимал с мосика, на котором ездил когда то -тихий нормально ездил...Если просто редуктора поменять ,, то будет не то наверное?
Вроде бы лучше выкатить зашглючивший мост - в натяжку едит более-менее,а накатом появляется звук  чав-чав-чав.Как то даже появился звук, похожий  на трррр, созвузно  автоматной очереди.Звуки и стоны появляются при езде  накатом и порожняка.Мост?
  Припомнил, когда недавно на ходу  просто отвалилось колесо заднее и чуть позже тормозной барабан, которого так и не нашел,то я уже как бы решил,что пора более-менее сурьезно заниматься  автомобилем.Самое интересное,что после падения моста с колеса звук, похожий на тр-ррррр исчез, но появился другой ,активизирующий свой шум при езде в накат.Кто что может по делу подказать?
А можно это всё написать в обратной последовательности? А то как то слабо доходит :blush:
а шо не доходит? у парня на 2137 загинается мост, после того как отпало заднее колесо он понял шо пора заняться авто. имеет хороший мост с 412. хочет с него переставить редуктор на 2137, но сомневается. я б переставил весь мост, есть нюансы с шлицами на полуосях. на новых они крупные. на 2137 скорее мелкие шлицы а на 412 зависит от года выпуска. да и вдруг на 2137 чулок погнут, а 412 мост вот он тихий и в сборе. ставь и едь
    Понятно.Ревизию сделаю 412 мосту и заменю.
 Понятно, что  слабо доходит моя история.Но похвально, что  тронула моя история с мостом, ответил в меру своих сил!.
смело меняй! с ревизией там работы на полдня, проверенно практикой!
Выкотил мост.Не понятно с ручником- как снять с моста или тормозного барабана  тросс ручника- не вытягивается сквозь трубку? :(
там на тросе нужно снять шайбу, которая и не дает тросу вылезти обратно. она там разгибается просто.
