Карбюратор 2105 на Москивч 2140 sl
Хочу купить карбюратор 2105 и поставить его на Москвича 2140SL какой будет расход?
Подходит нормально?
этот фактор не только от карба зависит, заменой можно и не уменьшить.
он, то подходит экономный, вот только слегка туповат, надо играться жиклёрами.
ДААЗ не рекомендует. Но я не понял почему. Или его нужно "дорабатывать напильником" или он действительно чуть отличается по конструкции и не обеспечивает нужную характеристику.
Встречал фразу, что на 2105 будет чуть богаче смесь.
Возможно это связано с разным количеством воздуха на холостом ходе для разных моторов.
Есть еще мысль, что карбюраторы, которые продаются, это могут быть китайские "подделки" на ДААЗ. Во всяком случае, когда я искал карбюратор, я хотел понять чем они принципиально отличаются но не нашел ни одного "нового" 2105/2107 с системой ЭПХХ. Такое впечатление, что под одной и той же картинкой пишут разные модели карбюратора )
В любом случае, думаю, ездить будет :)
