АЗЛК 21412 "Red BARON"
AkaDEMik
Итак...
После похода в магазин,я принялся за оживление мотора.Я никогда не думал,что у нас дома есть проблема с хорошими свечами для КСЗ,на БСЗ выбор огромный!Купил крышку трамблера,контакты,свечи взял поштучно-2грн шт.,Ездить на них нереально,но завести хватит.
Значит все собрал,двигатель завелся,но жутко троил,начал играться с подсосом...в общем если затянуть подсос примерно на половину,двиг троит,немного отпустить-начинает работать как часы.Если полность затянуть вообще глохнет  Чет тут не так,хотя на холостых работает четко без подергиваний!
Надо заменить мозги ЭПХХ,они держаться на соплях!
Потом вспомнил,что я когда-то покупал комплект свечей NGK под БСЗ,решено было вкрутить их.И как ни странно работают они отменно!
Но все равно машинка не ехала нормально...  Двиг надо крутить сильно чтобы разогнаться.После перекура с размышлениями куда я еще не смотрел,полез обратно под капот... :good::moil::claping:
Перепроверил все по несколько раз и очень огорчился,в голове мысли о том что надо снимать КПП и менять сцепу,но тут я увидел,что под воздушным фильтром что-то есть,как оказалось бензиновый фильтр(если так можно назвать).Внутри все закоксовало,черный весь,прохождение бензина там было настолько затруднено,что я сам удивляюсь как двигатель вообще работал!Поэтому на низах он и не хотел ехать,приходилось раскручивать двиг,чтобы насос нормально подавал топливо!
Выкинул фильтр,соеденил все напрямую,прокатнулся,итог...две полосы на асфальте метра два :D   Я чуть не обосцалсо :dance2::D  с радости.Динамика ниче так,как для 1,5л,хоть и двигатель подуставший!
Поздравляю с разгадкой великой тайны  :claping::bye::claping:
Спасибо! :claping:
Кстати,помогите мне разобраться с родным тахометром.Разобрал я сегодня приборку,оттодрал нафиг шкалы(наклейку),он давала отблик,когда ночью подсветку вкл,бьет в глаза,солнце попадет отражает тоже в глаза.Наклейка отодралась с краской родной приборки,в некоторых местах.
Чет я отвлекся,в общем сзади на тахометре черный(минус),белый(плюс) и центральная фишка(два провода оражевый и фиолетовый),все вроде подключено правильно!
О работоспособности тахометра не знаю,бывший хазяин сказал что взял машину с неработающим тахометром и спидометром.Поменял полностью приборку,спидом. заработал,а тах нет.Вот поэтому я думаю,что мож весь прикол в проводке,точнее где-то на катушке неправельно подключили провод.
Я в электрике полный ноль,так азы знаю,но не лезу,поэтому спрашиваю у вас.
на тахе на сигнале и минусе по одному проводу, а на плюсе стоит одна фишка с двумя проводами
link=topic=8279.msg244436#msg244436 date=1287262303]
Згачит все таки неправильно подключено.Хм,буду смотреть...
если неправильно подключить, то он будет постоянно дергатся..
ну это у меня так было... :bye:
Должно быть так:
Серый - сигнал
Черный - масса
Оранжевый и фиолетовый - плюс
[T_I_M_M_Y]
anatoly
Спасибо!У меня точно не так подключено.Завтра,точнее сегодня подключу все правильно и отпишусь!
Ну как там тахометр???
Не работает зараза,да я с ним и не возился,просто провода подключил как надо,но там тишина!Завтра буду ковырять...
серый провод идет от таха к ЧЯ потом зеленый к катушке
проверь для начала эту цепочку
ну и наличие плюса и массы на самом тахометре
Понял,спасибо!Буду курить завтра...
anatoly
Спасибо большое за подсказку!!!Оказалось что под капотом зеленый провод кто-то отрвал от котушки...Но правда еще пришлось повозится с поиском массы,потом плюнул и вывел новую!
Теперь тах работает и вроде не дергается!
Еще такой вопрос,кто знает чем отдирать тонировку,прилеплена намертво?
лезвием поддевать... и тянуть...
можно феном нагреть строительным, будет сыматся лучше
link=topic=8279.msg244890#msg244890 date=1287431817]
Да хрен там!Ее поддеваеш,начинаеш тянуть,а она зараза сразу же рвется.Фена строительно,к сожалению тоже нет! :claping:
попробуй хоть обычным феном греть в теплом помещении...
link=topic=8279.msg244896#msg244896 date=1287432625]
или подожди до лета...
на солнышке оно так нагреется, будет получше всякого фена  :claping:
Вчера занимался карбом,уж очень мне не нравилось как двиг работает.Пару дней назад,я его полностью перебрал,помыл.Регулировать не стал,так как все равно жиклеры надо было менять.
Карб стоит 083 солекс,разобрал снова и увидел что еще одна причина тупости мотора была в нем,точнее в жиклерах!
Есть у меня еще 041 солекс,он когда-то стоял на белом,решил поставить его.Конечно на нем машина огонь,но карб не поддается регулировке,я и вспомнил почему снял его с белого.
Пошел в магазин,набрал жиклеров и начал играться с 083-м.Консенсуса было достигнуто путем установки топливных в первую камеру 102,5,во вторую 97,5.Но появился провальчик на низах,носик стоял 35/40.
Купил носик 40/40 и загнул впрыск второй камеры в первую,провал меньше стал,но все равно присутствовал.
Перечитав много инфы и много прочего,такой подбор жиклеров как раз нормальный,так называемый "Экономично мощностной"!Так же был куплен кулачек №4 и провал как рукой сняло.Правда №4 было тяжеловато найти у нас!
Буду замерять расход,думаю он меня порадует!Блин сколько планов было,а в итоге целый день ушел на танцы вокруг карба и походов в магазины.
Сегодня потратил пол дня на обдирание тонировки,ободрал боковые передние стекла и пол стекла в крышке багажника.Клей отмывал сначала Уайт-спиритом,а потом Мускулом(для стекла)!
Так же узнал сегодня о тех.осмотре,на Моське он уже просрочен.Благо есть концы в Гаи,но есть одно но...Машинка стоит на учете в другом раене и для того чтоб проити тех.осмотр дома,надо ставить на временный учет,а это как минимум пол дня торчать в МРЭо-тут к сожалению никого знакомых уже нет(((.
По моим подсчетам,тех.осмотр обойдется в общей сумме 1000грн,сюда входит:мед.справка,диагностика,страховка,постановка на временный учет,транспортный сбор и прочее,талон ТО,ну и человеку за работу!
Блин я в шоке,талон ТО только 120грн стоит,какой-то галимый кусок пластика! ;):)
А почему нельзя поставить сразу на постоянный учет? А цены да, обдираловка( и то ли еще будет..
P.S. А тонировка-зло, сам в этом убедился, паркуясь задом во дворе ночью, с неработающим светом заднего хода...
На постоянный учет хм...Это же куча денег,которых сейчас и так нет.Как минимум 200у.ев снять с учета,справка счет сейчас 1500грн,когда я оформлял белого стоила 300грн.И поставить на учет будет в раене 5000грн!В сумме около 8 тыс.грн.Грубо говоря я за эти деньги его взял!Может со временем переоформлю!
По поводу тонировки,тут поклеена походу самая дешовая,плюс ко всему она местами выгорела и покрылась пятнами,плюс воздух...Днем было фигово видно,я уже не говорю в темное время.На белом клеил типа "американка",так снаружи в салон ничего не видно,а с салона классно-как будто ее и нет.Ночью тоже хорошо видно было,правда я клеил только боковые!
А тут все боковые,на крышке багажника,ну и лобовое(только на нем заводская тонировка).Скорее напыление чем тонировка,по краям черная окантовка,синяя полоса вверху и зеркальное напыление,когда смотриш снаружи!
P.S. Свет заднего хода у меня тоже не работает! :) Вообще ничего кроме поворотов,только вчера заметил!
Сегодня я был в Одессе на Яме,затарился необходимым для Масика.Скажу одно,ссыкотно было ехать мимо постов Гаи с просроченым ТО,который закончился еще в феврале месяце :bye: Но мы прорвались!
Купил железо для подварки-это единственное место где маську надо поварить!
Взял грунта красного,шпаклевки.
Подобрали краску,думаю сильно отличатся не будет.На лак к сожалению не хватило денег,так как надо было еще пару резины взять!
В итоге купил за 200грн парочку б/у Матадора 185/70 с похожим рисунком,как были у белого мося!Остаток протектора примерно 60%.
Лак возьму позже,все равно пока поеду только подварюсь.А там помаленьку буду подготавливать больные места на машине к покраске!
Блин самое обидное забыл спросить сколько стоят пальчики в зависы дверей... Кто-то примерно знает сколько они стоят???
  Да и еще,приехал с Ямы и даже успел машинку поставить на временный учет в МРЭО!Значит скоро будет ТО свежее...  :)
