КПП 2141
klik
Снимал коробку чтоб поменять синхронизатор пятой передачи,все поменял,все красиво,на машину поставил,машина на передаче стоит,и невозможно её выключить,не переключить,измучился с ней уже,может кто чето подскажет?
А зачем коробку снимали?Можно было открутить только заднюю крышку и поменять таким образом.
Скорей всего,когда прикручивали заднюю крышку,вал переключения неправильно поставили.
дед мой решил что нужно снять всю коробку,тяжело спорить с пожилым человеком,а как его правильно ставить нужно?
Ооо,есть такое дело....седину нужно уважать)
При сборке нужно все штоки вилок переключения вывести в среднее положение (нейтраль КПП),а сам вал переключения должен войти в прорези в штоках вилок.
И еще один нюанс,шестерня 5-ой передачи должна вращаться на первичном валу свободно.Если ее зажать,то пятая передача будет постоянно.
Спасибо,буду пробовать.ато дед волнуется бабушку на дачу не может отвезти ))
Можно я спрошу?)Синхронизатор новый покупали и какая цена?
А то у меня бывает пятую выбивает,скорей всего тоже нужно менять.
можно конечно ) новый брали,ценник 250 грн незнаю даже дорого или нет,выбора не было,на рынке у барыг мало запов на 41й
Это еще не дорого.У нас около 350 продают.
Ну,желаю удачи с  :phil:  КПП
 Спасибо, Продавали всю коробку в сборе за 1500,с гарантией,от нужно было брать и не париться )
нибось люминивый синхрон....
попробуй попереключаться.
он должен разработаться.
все сделал,пятая не втыкаеться,может на ходу будет дело,пока не выезжал еше
Вывод старость для ума не радость, нефиг вообще слушать совдеповских людей!
Твой высер тут не уместен!!!При чем тут совдеповские люди?Ты тоже,кстати,рожденный в СССР :)
ну а другие передачи втыкаются?Может не включаться,т.к. зубья в синхроне и шестерне не совпадают.При движении должно включаться.
я так раз попал при сборке КПП.
я ее ворочал и вал включения задней втыкнулся сам , а я не заметил все собрал, на машину поставил и привет ни одна передача не дает включаться.
пришлось снимать КПП впричину то я не знал, когда стал разбирать КПП снял заднюю крышку. увидел и выколупывал ту ось, хорошо, что ничего не сломалось.
поставил валы как надо и все нормалек.
