"Синий экран смерти" уже достал
А как проверить есть ли у меня встроенная видюха?
Правильно сказали - сзади посмотри. Обычно рядом с разьемами USB, PS/2 может быть как выход аналоговый на монитор (мама синего цвета) так и DVI и HDMI.
Можно конечно и в биосе посмотреть....
На что там смотреть? Ну в материнке есть разьёмы под видео, я туда вставлял моник и нифига
Нифига - ответ очень конкретный.... Главное - четкий и ясный....
Что конкретно "нифига"?? Не показывает, тот же глюк???
:blush::D
У меня глюков нет с видюхой, просто интиресно есть ли у меня встроенная видео или нет! Вставлял в разьём синий, моник не включался!
На счёт проги которая показывает ошибку синего экрана "BlueScreenView"
Ага, в принципе нормальная прога. Но все равно требует работы головы.
:blush::D
вытащи свою видуху из компа для начала, а потом подключи моник ко встроеной и тогда всё увидишь
:blush::D
А чего ему включаться? В BIOS ведь наверняка стоить режим опроса видео в порядке (например) PCI-e, PCI, Int или режим отключения встренной при подключении внешней. Короче - в BIOS надо настроить вывод на встроенную, тогда она и включится. Или вытащить внешнюю - тогда встроенная начнет сама включаться
  • 1 рік потому...
Опять вываливается синий екран, комп зависает и тупо вываливает синий екран... пишет вот чё:
*** STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0x80532A51, 0xAA7A36C4, 0x00000000)
перегрузил, загрузилось, всё норм и опять вывалило синяка, но уже с другой хренью...
stop: 0x000000d1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0xad6b1b72)
В 95% случав - проблема в видеокарте. У тебя какая? На АТИ есть приблуда, полностью сносящая драйвера. На нВидиа тоже должна быть. Так вот, снеси драйвера и поставь не самые новые. Я так вылечился, а состояние было близкое к истерике :) Потом вышло обновление посвежее и я прикрутил его. Проблема так и не появилась :)
Железяки надо смотреть, думаю виндами/дровами тута не отделаешься ;)
после установки самых свежих дров на АТИшную видяху вроде стало все норм... посмотрим еще...
Ozzy последи за видухой, не перегревается ли, это похоже она творит тебе чудеса
Кстати да, забыл - еще может перегреваться. Или дрова. Другого просто быть не может...
Ну не надо так категорично утверждать. В жизни всякое бывает. Тут и винт может свои фокусы кидать.
З.Ы. У мну на компе начало чеготось блокировать доступ в инет, ну думаю чтоб не парится снес винду, поставил новую. Все настроил работает, на следующий день бац-соединение блокируется. Перепробовал все шо угодно, проверил на вирусы, снес нахер всю инфу, форматнул/переразбил винт, и опять 25. Оказалось потом что это ДрВебер такое шутит. Как, почему и зачем ХЗ. Устанавливал насторойки по умолчанию и пипец Блокирует хоч плач. Этот же вебер ставил на 11 компах, а вот на компе под номером 4, не ставится и пипец(аваст там поставил). Почему он именно на 4 не хочет прижится загадка природы(с)
Начинать надо всегда с питания. Сначала сеть 220В, потом утилиту от производителя системных плат, которая показывает напряжения и строит график. А драйвера если не переустанавливались, то в последнюю очередь имхо. Смотреть в блоке питания вздутые электролиты, потом на системной плате, на видеокарте. Everest покажет температуру цп и гп...
ПС: если компу более 3-х лет, то вероятность аппаратного повреждения очень высока.
ок и задрал меня этот кусок железа...включил и сразу слетает, выдает что угодно:
tcpip.sys
0x24 ntfs.sys
0xD1 rdbss.sys
0x8E win32k.sys
BlueScreenViewer вот что показал проблему в ntoskrnl.exe и win32k.sys
ПАМАГИТЕ!! я могу и без стационарного компа, юзаю нетбук, да вот предки меня просто замучали что бы починил их комп...
видяха эт плохой вариант...
Я бы для начала дровами поигрался, а то менять видюху, согласен, плохой вариант...
