никопольский драгстер
рома никополь
И я тож самое скажу.
Гарри-г - прав
со всеми по немногу соглашусь сегодня были просчёты всё таки гарик прав получается 47 -48 мм это гарику :rose:
вот если так делать или так
То можно и 64ю заслонку с волги пихнуть... Но у такого конфига нет никакого момента ваще. Только макс мощность!
у меня старые дросселя 46мм я думаю разобрать сделать новые заслонки и прорайберить канал в дроселе на 48 думаю так прокатит чтоб на новые не линять
но есть интерестный факт почему у Брунзы стояли 55 карбы на 8 клапанной голове?????????? :(
карбы же другое дело совсем, там малые диффузоры перекрывают канал, заужения всякие и т.д. на инжекторе открыл заслонку и практически весь диаметр работает.
не поленился посчитать в энджне вышло что от 40 до 46мм прибавка идет заметная что-то около +20лс(на оборотах 6-11тыщ я считал, макс мощность на 9.5-10), от 46 до 51 прибавка 4-5лс. и то после 8тыщ.
думай сам надо мудрить с диаметром или нет.
имхо: собери мотор как есть, а потом уже будешь отшлифовывать недостатки понемножку.
  • 4 тижні потому...
Вы что мужики проект большой дай бог к зиме завести скоро будут новые фотки :moil:
  • 4 тижні потому...
наверно
что бы в масле легче плыть было волнорез однако (внатуре странная штука)
на самом деле ответ прост
эти шатуны сделаны из 2-х
т.е. вместо обычной крышки шатуна была срезана его ножка и получившееся было прикручено вместо крышки
к этой форме пришли путём опытом и экспериментов, т.к. на кросе и ралликроссе только в таком варианте не вытягивало крышку шатуна, на этом варианте и остановились
посмотрите на то что сейчас делает Punkl - они как раз используют крышку такой формы
Присоединюсь и я к теме.
Прежде всего мои поздравления нашему клубу и щастливому владельцу головы.
И самая главная мысль по этому поводу -
- имея такое в руках, история не простит - если все не образмерить. И не сделать нормальную тех документацию.
( есть в Украине производства с измерительными комплексами, которые это могут сделать фактически в автомате ).
И этим чертежам уже как раз цены не будет!
Для посвященных конечно.
когда полностью соберу тогда давай те адрес и удовольствием отдам на чертёж
Сейчас продаётся вторая такая голова
Никто не желает?
желающие то есть но цена...
эт хорошо ... но собраная она не промеряется... скорее всего!_)
парни, чертёж этой головы и её производство в массы будет очень деньго затратным
в условиях РФ - просто непосильным обычному человеку
выход один китай, но что чтобы там всё запустить на поток нужен колосальный объём который вы всеми москвичовскими форрумами не наберёте!
говорю это не "от балды" я связывался с китайцами по подобному вопросу, правда производить нужно було более простую деталь - блок двигателя, китайские производители все в один голос просят колосальные деньги
единственное если вы этот чертёж загоните в нечто подобное:
но ценник изделия будет в разы больше той головки что я продаю, для примера такой блок у америкосов стоит 4000$
как раз собранную её и нада мерить если до этого (до замеров) дойдёт
и вопрос стоит не втом чтобы дешевле твоего ценника замутить чтото а в том чтобы была возможность вы будущем построить когда ничего не останется....
да цену кинь скока ... мало ли тож захочу (В ЛС)
а по теме... мне интересно что выйдет!...)) и так было интересно наблюдать такую машинку а ща вдвойне интереснее станет ...
что там с головой и остальным?! ..ты что решил .. будешь пилить?!
про турбину незнаю хотя поршня то кованные должны держать нагрузку но пока задача просто запустить её на движке
Я думаю так что Роме оно не надо снимать чертежи у него есть голова!!! А все это битье в грудь надо померить и тд и тп... закончится ничем...
НАсчет второй ГБЦ она намного в худшем состоянии чем эта много надо мехобработки и тд.
