Работает на 2 цилиндрах
Johnyks
ИЖ-412 (83 года выпуска) Вообщем, ситуация такая, двигатель работает на 2 цилиндрах (2 и 3) 1 и 4 молчат, свечи на 1 и 4 цилиндрах, которые не работают светлые, очень даже яркий такой светлый цвет, на 2 и 3 цилиндрах, которые работают свечи черные. Так вот, свечи только поменял, но долго они не протянули, 2 км и отказали. Решил вот что:
1) Меняю свечи
2) Под замену ВВ провода
3) Стоит ли меня прокладку ГБЦ (лежит, есть запасная хорошая)?
Есть ли у кого видео по смене ГБЦ и литература в картинах? Молодой, неопытный, нет у меня динамометрического ключа. Вообщем, посоветуйте, пожалуйста, кто что думает, с чего начать, буду вам очень признателен за помощь!!!!
Симптомы:
1) Не работает 1 и 4 цилиндр (проверял, снимаю ВВ на заведенном двигателе)
2) Свечи на 1 и 4 цилиндрах ярко светлые
3) Свечи на 2 и 3 рабочих цилиндрах черные
4) Едет сам на 1 передаче
5) Дергается при равномерной езде, при ускорение все нормально.
6) Менял свечи местами с нерабочих цилиндров на рабочие, 10 минут работал стабильно.
7) Двигатель на ХХ колбасит жутко, дергается сильно.
Помогите , пожалуйста с диагнозом.
Ну если б был опытный, то ключ динамометрический в принципе и не нужен))))
И я б все таки начал с замера компрессии, проверки искры... чем сразу кидать голову
Так же проверить трамблер на всех ли кулочках есть разрыв . Бывает кулачки разной высоты. второе проверить люфт вала. третье проверить люфт самого корпуса . Зажимаешь прерыватель За нижнюючасть в тиски и шатаешь за верхнюючасть с крышкой.
а еще проверить нет ли подсоса воздуха в впуск,может через вакумник тормозов сосёт
Первое - ищи. куда девается искру. умершие свечи сразу в мусор, чтоб под рукой не болтались.
коричневые свечи - бедная смесь, возможен подсос воздуха.
Когда появились симптомы и как давно?
Как давно дажуе не знаю, авто только пару месяцев у меня. Подскажите пожалуйста схему подключения ВВ проводов, может они просто перепутаны и троит. Схему 1-3-4-2, а вот на трамблере определить где первый, откуда начинать?
первый от радиатора идет, но подключать надо в порядке 1-2-4-3 и пошел по часовой
а может у тебя клапан прогорел?
не путайте -подключение  проводов согласно порядка зажигания 1 3 4 2
А так расположены цилиндры?
Вообщем, свечи менял местами, 10 мин нормальной работы и опять на 2 цилиндрах. Осмотрел трамблер, бегунок, маленький нагар не более, без дорожек и прочего, думаю тут или клапан или полукольца, на днях замеряю компрессию, никто не подскажет для ИЖа 412 1983 г какая оптимальная компрессия в цилиндрах?
