Johnyks Опубліковано: 10 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2014 ИЖ-412 (83 года выпуска) Вообщем, ситуация такая, двигатель работает на 2 цилиндрах (2 и 3) 1 и 4 молчат, свечи на 1 и 4 цилиндрах, которые не работают светлые, очень даже яркий такой светлый цвет, на 2 и 3 цилиндрах, которые работают свечи черные. Так вот, свечи только поменял, но долго они не протянули, 2 км и отказали. Решил вот что: 1) Меняю свечи 2) Под замену ВВ провода 3) Стоит ли меня прокладку ГБЦ (лежит, есть запасная хорошая)? Есть ли у кого видео по смене ГБЦ и литература в картинах? Молодой, неопытный, нет у меня динамометрического ключа. Вообщем, посоветуйте, пожалуйста, кто что думает, с чего начать, буду вам очень признателен за помощь!!!! Симптомы:1) Не работает 1 и 4 цилиндр (проверял, снимаю ВВ на заведенном двигателе)2) Свечи на 1 и 4 цилиндрах ярко светлые3) Свечи на 2 и 3 рабочих цилиндрах черные4) Едет сам на 1 передаче5) Дергается при равномерной езде, при ускорение все нормально.6) Менял свечи местами с нерабочих цилиндров на рабочие, 10 минут работал стабильно.7) Двигатель на ХХ колбасит жутко, дергается сильно.Помогите , пожалуйста с диагнозом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 10 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2014 Ну если б был опытный, то ключ динамометрический в принципе и не нужен)))) И я б все таки начал с замера компрессии, проверки искры... чем сразу кидать голову Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ded1948 Опубліковано: 10 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 червня 2014 Так же проверить трамблер на всех ли кулочках есть разрыв . Бывает кулачки разной высоты. второе проверить люфт вала. третье проверить люфт самого корпуса . Зажимаешь прерыватель За нижнюючасть в тиски и шатаешь за верхнюючасть с крышкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 а еще проверить нет ли подсоса воздуха в впуск,может через вакумник тормозов сосёт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 срыв головки - крайний случай. Проверь искру. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 Надо обратиться к опытному москвичеводу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 Первое - ищи. куда девается искру. умершие свечи сразу в мусор, чтоб под рукой не болтались. коричневые свечи - бедная смесь, возможен подсос воздуха. Когда появились симптомы и как давно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 Первое - ищи. куда девается искру. умершие свечи сразу в мусор, чтоб под рукой не болтались. коричневые свечи - бедная смесь, возможен подсос воздуха. Когда появились симптомы и как давно? Как давно дажуе не знаю, авто только пару месяцев у меня. Подскажите пожалуйста схему подключения ВВ проводов, может они просто перепутаны и троит. Схему 1-3-4-2, а вот на трамблере определить где первый, откуда начинать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 первый от радиатора идет, но подключать надо в порядке 1-2-4-3 и пошел по часовой а может у тебя клапан прогорел? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 не путайте -подключение проводов согласно порядка зажигания 1 3 4 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 не путайте -подключение проводов согласно порядка зажигания 1 3 4 2 А так расположены цилиндры? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 да расположение такое 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 На трамблёре 1-й там где провод от катушки. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 15 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2014 Вообщем, свечи менял местами, 10 мин нормальной работы и опять на 2 цилиндрах. Осмотрел трамблер, бегунок, маленький нагар не более, без дорожек и прочего, думаю тут или клапан или полукольца, на днях замеряю компрессию, никто не подскажет для ИЖа 412 1983 г какая оптимальная компрессия в цилиндрах? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Если двиг под бенз АИ93 компрессия мин 10кг. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
