НЕ заводится на теплую
Гість Alex1985
День добрый , мой железный конь 412-й 1981 года, недавно стал плохо заводиться на теплую, т.е  проехался км. так 20, заглушил, прихожу через пол часа, стартер крутит , а двигатель не схватывает, акум дряхлый хватает на секунд  15 работы, после чего ищу кто бы мне помог толкнуть )) с толкоча заводится без проблем и на холодную с первого оборота, и первые 10-15 минут на горячую тоже отлично, а потом уже риск не завестись.. Знающие люди подскажите, в чем дело??
Много такого было. Например, может быть признаком скорой капиталки. Топливная, клапана, все что угодно.
Сам тоже немогу победить эту болячку,грешу на старенький карбуратор,это дело немного спасает БСЗ и хорошый аккум.Какой карб?
Переливает карбюратор, надо смотреть иглу, может там уже износилась манжетка, если карб к126. Физика процесса элементарная, пока едешь - бензин расходуется и перелива нет, как только стал, расход прекращается бензин из-за сильного давления и плохой герметичности иглы начинает литься в коллектор, потому потом и не заводится, т.к. заливает свечи.
)) а я еще когда завожу газку поддаю, а почему тогда на холодную с пол пина заводится - свечи же так и остануться мокрые?
не путайте человека, если с толкоча заводится нормально, то меняй акум либо делай стартер, желательно и то и другое))))
В таком случаии тему можно было и не подымать. А судя по описанию все опасней. Хотя батарею стоит попробовать другую.
Объясни тогда нам, почему аккум на холодную лучше крутит, чем на горячую? При полудохлом аккуме все происходит наоборот, после езды аккумулятор подзаряжается и крутит лучше, а когда ночь постоит - еле-еле :D
Что такое БСЗ, ))
стартер нормульный, акум 15 секунд спокойно крутит, если за это время монстр не завелся значит что-то нетак)), а утром с пол обарота схватывает, на выходных проверю заливает ли на теплую (выкручу свечи ) если заливает тогда почему когда только заглушил в течении 10 -15 минут так же с пол обарота заводится???
Объясни тогда нам, почему аккум на холодную лучше крутит, чем на горячую? При полудохлом аккуме все происходит наоборот, после езды аккумулятор подзаряжается и крутит лучше, а когда ночь постоит - еле-еле :good:
ну незнаю как на москвиче, но на ЗиЛе когда разбиты втулки на холодную заводится с пол тыка, и крутит что дурной, а вот на гарячую надо помогать кривым, иначе акум садится на раз и стартер еле крутит..
тогда бензонасос смотри, все на него указывает... и катушка может перегреватся, но это врядтле...
Что такое БСЗ, ))
Бесконтактная система зажигания :azlk: Она не так аккум садить!
