Есть ли альтернатива выжимному подшипнику на классику?
_Robert_
Собственно вопрос: есть ли альтернатива графитовому выжимному подшипнику. Проблема с графитовым подшипником очень распространена. Многие жалуются на этот недостаток. Не хочется снимать КПП каждые 1000 км. Какой посоветуете купить?
Есть комбинированный. С подшипником качения и графитовой вставкой. Когда буш выбирать. Сильно нажимай и крути. Должен работать плавно и без заеданий.
Спасибо. А фирма там или какие опознавательные знаки?
посмотри в своем гараже я тебе там ссылок набросал  ;) .
тоже замена просится на зеленом, походу графит отклеился...
как-то стоял на красном комбинированный, так через немного начал жутко пищать...
Ваще нет альтернатив. Если ВАЗ КПП то переделка всего узла под одовскую вилку и выживной от 41го. Ну и естественно корзина и маховик от 41го.
можно оставить роднуюю КПП всю остальную начинку от ваза с маховиком от 41 .. но прийдется точить направляющую втулку для выжимного .. работает на 2 машинах .. пока полет нормальный
а где можно более детально почитать об этом с фотками и чертежами?
Та ну )))
Выжимной и кусок вилки от БМВ.
Вилка срощена сваркой с родной.
Направляющая ТАЗа (за колоколом плита и ТАЗ коропка) увеличена втулкой
Маховик 2141, сцепление - опять от ВАЗа
Ну так человек спрашивал про алтернативу родному!!! А с кучей тюнинга туда можно и подшипник-цилиндр от альфы поставить.
Ну а какая разница, от чего колхозить - от 2141, ВАЗа или БМВ )
Если кататься по городу,то лучше ставить выжимной на "шариках" если поездки не связаны с частым использованием выжимного(трасса,пригород) то графит работает нормально.Согласаен с Гарри,альтернативы нет,только переделка
Ставили на 2715 как-то новый выжимной подшипник на роликах или шариках, хз вообщем, но неграфитовый. Пищать начал, выть уже через месяц и рассыпался за полгода. Его нужно как-то смазывать переодически или запихать в него хорошую смазку термостойкую. Вообщем потом нашли советский новый графитовый и поставили. Отходил года два, может и больше.
Есть выжимные,которые разбераються,а есть не разборные.Так вот,те что не разборные-провариваються в солидоле
Тот что устанавливали был неразборной. Его не проваривали ни чем, но и смазать его нельзя было, точнее я тогда так и нашел способа как можно напихать смазки в подшипник не разбив его.
Да можно как на камазе сделать. Подвести прессмасленку через шланг и прессовать в подшипнико постоянно когда запищит. Но как по мне лучше сделать один раз и нормально!
Или найти колокол сцепы от позднего пирожка (2000х годов). Там уже все переделано.
О_о фотки есть что они там навытворяли? что бы понимать что искать)
Есть выжимной Начало (Россия),аналог АТ китай ,на подшипнике,работают нормально,или в тот что продают на подшипнике поставить усиленный от Ваза  Вологодский подшипник,сам пресовал уже штук 50 продал
Да-да, а можно поподробнее? Как бы не в курсе о чем разговор.
уже много лет назад на авторынке предлагали мне вместо графитового - на подшипнике
Это из разряда фэнщуйных ништяков. Найти нереально
информативно, бп! Фото, сестра! Фото!
