_Robert_ Опубліковано: 3 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2014 Собственно вопрос: есть ли альтернатива графитовому выжимному подшипнику. Проблема с графитовым подшипником очень распространена. Многие жалуются на этот недостаток. Не хочется снимать КПП каждые 1000 км. Какой посоветуете купить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 3 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2014 Есть комбинированный. С подшипником качения и графитовой вставкой. Когда буш выбирать. Сильно нажимай и крути. Должен работать плавно и без заеданий. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
_Robert_ Опубліковано: 3 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2014 Спасибо. А фирма там или какие опознавательные знаки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 3 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2014 Спасибо. А фирма там или какие опознавательные знаки? посмотри в своем гараже я тебе там ссылок набросал . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 3 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2014 тоже замена просится на зеленом, походу графит отклеился...как-то стоял на красном комбинированный, так через немного начал жутко пищать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
_Robert_ Опубліковано: 3 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2014 А есть ли какие аналоги по размерам от иномарок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 3 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2014 Ваще нет альтернатив. Если ВАЗ КПП то переделка всего узла под одовскую вилку и выживной от 41го. Ну и естественно корзина и маховик от 41го. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 3 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2014 Ваще нет альтернатив. Если ВАЗ КПП то переделка всего узла под одовскую вилку и выживной от 41го. Ну и естественно корзина и маховик от 41го. можно оставить роднуюю КПП всю остальную начинку от ваза с маховиком от 41 .. но прийдется точить направляющую втулку для выжимного .. работает на 2 машинах .. пока полет нормальный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 3 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2014 на 4х как минимум! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 3 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2014 можно оставить роднуюю КПП всю остальную начинку от ваза с маховиком от 41 .. но прийдется точить направляющую втулку для выжимного .. работает на 2 машинах .. пока полет нормальный а где можно более детально почитать об этом с фотками и чертежами? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Ваще нет альтернатив. Та ну ))) Выжимной и кусок вилки от БМВ. Вилка срощена сваркой с родной. Направляющая ТАЗа (за колоколом плита и ТАЗ коропка) увеличена втулкой Маховик 2141, сцепление - опять от ВАЗа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Ну так человек спрашивал про алтернативу родному!!! А с кучей тюнинга туда можно и подшипник-цилиндр от альфы поставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Ну так человек спрашивал про алтернативу родному!!! Ну а какая разница, от чего колхозить - от 2141, ВАЗа или БМВ ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Если кататься по городу,то лучше ставить выжимной на "шариках" если поездки не связаны с частым использованием выжимного(трасса,пригород) то графит работает нормально.Согласаен с Гарри,альтернативы нет,только переделка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Ставили на 2715 как-то новый выжимной подшипник на роликах или шариках, хз вообщем, но неграфитовый. Пищать начал, выть уже через месяц и рассыпался за полгода. Его нужно как-то смазывать переодически или запихать в него хорошую смазку термостойкую. Вообщем потом нашли советский новый графитовый и поставили. Отходил года два, может и больше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Ставили на 2715 как-то новый выжимной подшипник на роликах или шариках, хз вообщем, но неграфитовый. Пищать начал, выть уже через месяц и рассыпался за полгода. Его нужно как-то смазывать переодически или запихать в него хорошую смазку термостойкую. Вообщем потом нашли советский новый графитовый и поставили. Отходил года два, может и больше. Есть выжимные,которые разбераються,а есть не разборные.Так вот,те что не разборные-провариваються в солидоле Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Есть выжимные,которые разбераються,а есть не разборные.Так вот,те что не разборные-провариваються в солидоле Тот что устанавливали был неразборной. Его не проваривали ни чем, но и смазать его нельзя было, точнее я тогда так и нашел способа как можно напихать смазки в подшипник не разбив его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Да можно как на камазе сделать. Подвести прессмасленку через шланг и прессовать в подшипнико постоянно когда запищит. Но как по мне лучше сделать один раз и нормально! Или найти колокол сцепы от позднего пирожка (2000х годов). Там уже все переделано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Или найти колокол сцепы от позднего пирожка (2000х годов). Там уже все переделано. О_о фотки есть что они там навытворяли? что бы понимать что искать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viski1971 Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Есть выжимной Начало (Россия),аналог АТ китай ,на подшипнике,работают нормально,или в тот что продают на подшипнике поставить усиленный от Ваза Вологодский подшипник,сам пресовал уже штук 50 продал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Или найти колокол сцепы от позднего пирожка (2000х годов). Там уже все переделано. Да-да, а можно поподробнее? Как бы не в курсе о чем разговор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Москвичонок Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 уже много лет назад на авторынке предлагали мне вместо графитового - на подшипнике Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Да-да, а можно поподробнее? Как бы не в курсе о чем разговор. Это из разряда фэнщуйных ништяков. Найти нереально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Это из разряда фэнщуйных ништяков. Найти нереально информативно, бп! Фото, сестра! Фото! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 4 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2014 Это из разряда фэнщуйных ништяков. Найти нереально Оно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
