Как прокачать ГТЦ москвич 412
Я имею введу как в какой последовальности что жать что отпускают
Я поставил новые магистрали цылиндры вакумный прокачал тормоза и безтолку педаль как была сопля так и осталась
  • Модераторы
  • 1782 сообщений
  • Год выпуска авто:МЕХАНИК
Отправлено 27 минут назад
береш и качаеш. если непрокачуется меняй. Не все так просто , прочтите литературу ... Мч это Вам не ВАЗы , здесь все немного иначе ...
а кто говорил что просто будет, с гидвовакумом воевать надо, износ барабанов может большой.
причин много.
пузирьки в гтц ето плохо.
При установке нового гтц или после ремонта- не важно, надо залить жидкость в бачок. В руках, зажимая отверстия штуцеров  пальцами начинать прокачивать- вручную. Удалив весь воздух поставить гтц на вакум( отверстия штуцеров можна заглушить заглушками( заклепаная старая трубка). После установки гтц подключаем магистраль. Идем прокачивать цилиндрки, наченаем с задних. На штуцер прокачки надеваем кембрик, тормозуху собираем в баночку. Заканчиваем передними суппортами.
  в книгах все рассписано что да как.
при суппортах прокачивают  с переда назад  с лева направо
главный не прокачан. Если не прокачан гтц уже стоит, прокачай его. Помошник жмет педаль, а сам отпускай штуцера подключеные к гтц, пока воздух не перестанет выходить.
В ГТЦ есть полость перед манжетой и полость за манжетой.
Когда нажимаешь на педаль, манжета смещается, перекрывает отверстие и перед собой начинает создавать давление, которое должно идти в магистраль. В то же самое время полость за манжетой должна заполнится тормозной жидкостью, через отверстие (в бачек).
Есть еще манжета, которая не дает жидкости утекать в сторону педали.
Т.е. если нажать на педаль, то некоторое время пузырьки должны быть (заполняется задняя полость). Потом - пропасть.
Если пузырьки идут активно, когда нажимаешь на педаль, то "что-тоне так".
И еще - новое, не всегда рабочее.
PS: у 412ого может быть несколько вариантов тормозов. С гидровакуумником, вакуумным усилителем. 1 контурные 2х контурные. Дисковые /барабанные. Устройство ГТЦ 2х контырных и 1 контурных тормозов сильно отличаются. в 2х контурных тоже бывают отличия.
Ссылка на красивое описание ГВУТ: http://own.in.ua/view/item/1149
