Гість black angel Опубліковано: 1 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2010 В наших книгах замки колец по отношению к друг другу 120 градусов. Наткнулся на мануал по БМВ у них в рядном движке 180 градусов. У кого какие мнения как лучше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 1 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 жовтня 2010 Логичнее если 180 будет, имхо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 2 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2010 Логичнее если 180 будет, имхо. дык тогда 2 замка могут чухать в одном месте... в бмв мож и логичнее. там другое качество, обработка и т.д. запчастей, с нашей притиркой-обкаткой и прочим лучше обезопаситцо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 2 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2010 Ну это надо быть снайпером... К тому же в чем собственно проблема, что замок маслосъемного и верхнего компрессионного будут в одном месте? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість black angel Опубліковано: 2 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2010 в том же мануале есть совет не ставить замки параллельно и перпендикулярно коленвалу. логично впринцыпе. и при положении 120 градусов какойто из-замков попадет полюбому. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 2 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2010 в том же мануале есть совет не ставить замки параллельно и перпендикулярно коленвалу. логично впринцыпе. и при положении 120 градусов какойто из-замков попадет полюбому. поставь один замок параллельно, остальные под 120 и поверни систему на 10 градусов в любую сторону Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 180.При том замок маслосъемного должен смотреть в лево по ходу . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Вас почитать, так двигатель надо собирать при влажности не более 55,0231234%, температуре 22,35 градуса и атмосферном давлении не более 761,3мм ртутного столба. Я когда собирал двигалель никакие углы в замках не соблюдал, просто развели их на глаз и поставили, так что теперь у меня двиагель должен развалится или компрессия по 13 это мало? о_О Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість black angel Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Так а на глаз скока ставил? 20 или 180 градусов? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Честно говоря - не помню, давно это было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
