Кольца и углы установки замков
Гість black
 angel
В наших книгах замки колец по отношению к друг другу 120 градусов. Наткнулся на мануал по БМВ у них в рядном движке 180 градусов. У кого какие мнения как лучше?
Логичнее если 180 будет, имхо.
дык тогда 2 замка могут чухать в одном месте...
в бмв мож и логичнее. там другое качество, обработка и т.д. запчастей, с нашей притиркой-обкаткой и прочим лучше обезопаситцо...
Ну это надо быть снайпером... К тому же в чем собственно проблема, что замок маслосъемного и верхнего компрессионного будут в одном месте?
в том же мануале есть совет не ставить замки параллельно и перпендикулярно коленвалу.  логично впринцыпе. и при положении 120 градусов какойто из-замков попадет полюбому.
поставь один замок параллельно, остальные под 120 и поверни систему на 10 градусов в любую сторону :azlk:
180.При том замок маслосъемного должен смотреть в лево по ходу .
Вас почитать, так двигатель надо собирать при влажности не более 55,0231234%, температуре 22,35 градуса и атмосферном давлении не более 761,3мм ртутного столба.
Я когда собирал двигалель никакие углы в замках не соблюдал, просто развели их на глаз и поставили, так что теперь у меня двиагель должен развалится или компрессия по 13 это мало? о_О
