ИЖ 2715 Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Мои да, точно сказал бы когда покопался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Если черный дым - значит сильно богатая смесь, от этого тоже может вспышки пропускать, свечи заливает да и все. Прверь люфт валика, потом выставит уровень в карбе нормально, чтоб не переливало, а после этого уже имеет смысл брать другой трамблер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Мудрое решение. Только при покупке надо проявить бдительность. На наличие стопора контактов и прочее, много жалоб что троит с новым трамблером. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 а конденсатор почему перегорает тогда? Так тоже ломал голову над этим, может просто когда разрыв большой, искра пробить между контактами не может и ищет более легкий путь. Заметил разницу когда снял трамблер и начал регулировать, выставил зазор, потом провернул вал и тут вылезло. трамблер тоже относительно новый, пару лет, но тесть говорил шо с нуля такие проблемы вылазили, но не постояно. Так шо не факт шо когда купиш новый там идеальный вал будет. Может стоит обратить внимание на индуктивное зажигание, хотя и не на датчике Холла но наверное лутше штатного будет. Хотя какая цена штатного трамблера не знаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 как правильно проверить люфтит ли вал трамблера?? я снял его держал за низ и шатал тот бегуно кторый искру раздает , и когда я держал за низ и крутил его туда сюда так он шатался но не сильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 контакты зачистил не помогло(( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 как правильно проверить люфтит ли вал трамблера?? Очен просто:снимаеш бегунок шо искру раздает,береш пальцами за вал(тот который остался торчаьт после снятия бегунка) и шатаеш туда-сюда,если мертво сидить-хорошо,болтается-ремотир. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Шатать лучше на установленом трамблере, не снимая с мотора, просто снял крышку и бенунок и проверяешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 есль его прокручивать то он чуть чуть крутися и размыкает контакт что рядом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 дайте ктото кто шарит свой номер тел. или аськи плиз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Да не крутить надо, а по диаметральной оси вправо-влево отклонять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 ааааа, немножко есть шат, но чуть чуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 но крёстный сказал что ето нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Люфтить это нормально он сказал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Люфтить это нормально он сказал? он сказал что он почти не люфтит типа ездить можно, он водитель с 40 летним стажем , и москвичи знает как свои 5 пальцев. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Не люфтить трамблер по определению не может, т.к. имеет два соединения - привод трамблера - коленвал и трамблер - привод и с этим ничего не сделаешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 я же написал что почти не люфтит сегодня поставил другой конденсатор начал пытатся завестись но не завелся, как на старом он вообще только стартером крутил и не сфачивал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 поменяй контакты,попадались плохо приклепаные контакты а ток там 8-10 ампер ,три дня не могли найти, и кондер и котушку и все провода меняли ,ноль ефекта,поменял контакты машина запела.p\s уже раза три с такой проблемой приезжали Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Во всяком случае можно взять у кого-то рабочий трамблер и поменять, сразу станет все понятно, контактных у людей навалом есть, после перехода на бесконтактные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 я же написал в куплю продам, что куплю трамблер только в киеве потому что по почте долго ждать надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Перелив устранен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ412ИЭ Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Провір сальники клапанів, і клапана. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Перелив устранен? нет потому что не было времени этим заниматся, и в принципе не имею представления как ето делать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 Советовал бы с этого начать . Проверить уровень например. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 29 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2010 а как ето сделать?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
