проблема с зажиганием(
Гість STREL
рассказываю как было:
завел машину и она начала  троить, стреляла то  с трубы то с карбюратора,
поменял карб от ВАЗ 2101 , начала нормально себя вести, но не на долго,
поменял свечи, ВВ провода не помогло
поменял на трамблере конденсатор завелась нормально проехал 5 км опять тоже самое
вот мучась никак не могу найти причину
зажигание выставлено правельно ВМТ и 1-вый цилиндр.
если ктото знает что это за причина отпишитесь пожалуйста
  • Відповіді 70
Трамблер. Открываешь, проверяешь зазор и люфты в контактной группе, чистишь контакты, выставляешь все в нем как говорит книжка, проверяешь уголек в крышке, собираешь обратно, ездишь.
плотность затяжки контактов проводов на катушке?
контакты не подгорели в трамблере?
все это уже делал, зазор норм, уголёк в крышке тоже контакты зачисчал, не помогает(((
Тогда посмотри на сколько люфтит валик трамблера, вероятно уже сильно разбиты его втулки и из-за этого он контакты через раз нормально размыкает.
вал трамблера ето типа бегунок который искру раздает по цилиндрам., или привод с шестеренками???
я в этом деле новичок
контакты проводов вроде нормально затянуты,
контакты на катушке не подгорели но есть немного окисления на них
Вал тот, на котором сидить этот бегунок.Ото он если болтается то жопа.)
Бери чоль БСЗ уже,и не будеш париться)
а чем он отличается от обычного??
и можешь хотябы фото его скинуть или ссылку где они есть в продаже
Була у меня такая же проблема буквально недельки 2 назад. Так же мучался . Оказался вал трамблера мягко выражаясь немного согнут(хотя как его согнуть в трамблере, для меня до сих пор загадка), Выставляю зазор контактов, все красиво и нормально, проворачиваю на другой кулачок и все -зазор в 2 раза больше. Люфта в втулках небыло. Мучался долго пока не выявил такую фигню (свечи-провода-кондеры менял, а кондері вообще на ура летели.).С старого трамблера установил вал нормальній вот тока тогда заработало, а потом кардинально решил проблему-установил БСЗ.  :boredom:
О БСЗ читай тут http://moskvich.net/index.php/topic,6917.0.html
P.S. В продаже если очень уж повезет  :boredom:
Отличается тем что не требует обслуживание,поставил, настроил и ездиш пока не сгорит датчик Хола или комутатор(ездить буш долго и нудно :boredom: )Мощная искра,стабильная работа движка,возможность установки крутого комутатора-октан - коректора с ДД,заводиться в сильный в морож,а также при разряженном аккуме.Фото позырь по ссылке выше.Насчет  купить:спрашивать в магазине вашего города или на базаре.
А у меня черный дым от перелива в карбе был два раза.
Совсем не факт, что решится нужно смотреть.  Какрб точно правильно работает?
Как кому,мне уже факт. = черный дым, выбитые свечи, может глохнуть и терять обороты. Сам на днях столкнулся, обошлось заменой иглы.
Как проверил? Я тоже на него думал и поменял так на всякий случай.
когда я поменял его машина проехала нормально гдето 5 км а потом опять начала тупить
Хм. Я менял бензонасос 5км, после уровень еще 5км, потом еще что то. А в итоге не в этом дело.
хм твои предположения что ето карб??
