Вода в салоне
YanZh
Недавно обнаружил, что после дождя либо езды по лужам, под ковриком левого заднего пассажира собирается вода… Сегодня руки дошли до салона. разобрал… а там заводской уплотнитель (или как он называется)… уже немного даже как подгнивший. Потом обнаружил, что и спереди такая же фигня…
Пока что не обнаружил, откуда могла просачиваться вода… завтра буду тестировать с минимойкой…
На металле был слой типа мастики и мешковина (сорвал ее). Кто может посоветовать, какими современными средствами можно обработать все это и что делать с уплотнителем, который наполовину уже попортился от воды?
Ищи проблему воды в уплотнителях дверного проема,и резины на дверях.Внутри дверей должны быть куски дермонтина.они крепяться за внутреннию кромку двери на фиксаторах перед установкой дверной карты и по ней стекает вода попадающая по наруже двери вниз к дренажным отверстиям,тем самым отводя воду от механизма стеклоподъемника
  "В 11.05.2014 в 06:26, NEPTUN сказав:"
Ищи проблему воды в уплотнителях дверного поема,и резины на дверях.Внутри дверей должны быть куски дермонтина.оникрепяться за внутреннию кромку двери на фиксаторах перед установкой дверной карты
Больше всего,уплотнитель на дверях.
Смотри дренажные отверстия в полике(есть большие, закрытые заглушками, и есть типа как выштамповки- маленькие), может с порога вытекает, а в него попадает по пистолетам....
как правило из-за уплотнителей топит только перед
может ето с переднего полика стекает, поперечина не герметично приварена
уплотнители новые, отличные. Не видно, чтобы через них протекало.. Вообще такое ощущение, что вода снизу заходит))
В днище есть пробки резиновые.. да, они там убитые уже. Машину пока отдал на тюнинг передней ходовой, так что проверять уже буду через пару дней))
  "В 11.05.2014 в 18:42, YanZh сказав:"
Какие уплотнители новые? Дверной проем кузова,или те что на двери(верх,низ)?
А как можно резиновые заглушки убить? они или есть или нет... А вот там маленькие выштамповочки  наоборот для слива воды, их вроде пластилином залепливали, иногда отваливается, обрати на них внимание, у меня как раз оттуда гнало воду на сером... По фото мокрого пятна на шумке не похоже что с передних поликов вода идет
  "В 11.05.2014 в 19:12, NEPTUN сказав:"
кузова
  "В 11.05.2014 в 19:37, YanZh сказав:"
кузова
В каком состоянии уплотнители на двери ( верх,низ)
  "В 11.05.2014 в 19:39, NEPTUN сказав:"
ну где то на 3 с плюсом
У 41-го слабое место район дырки печки. Там скапливается вода и ржавеет до дыр. Пластиковый кожух печки накрывает место, где дыры ( нижняя часть дырки для печки).
Посмотри еще резинки лобового стекла, они очень часто текут, отсюда и вода в салон попадает. Проверить очень легко - берешь поливаешь хорошенько лобовое и смотришь, у меня аж на краях торпеды вода скапливается и капает :) . Если это так, то просто промаж резинку герметиком и будет гуд :) .
Если по уму,то надо разобрать весь салон,один сидит в салоне,другой со шланга поливает эмитируя сильный дождь.
у меня протекает вода в 41 через задние фонари, обнаружил что там нет уплотнителей, с чего их можно придумать туда поставить?
  "В 01.06.2014 в 16:13, dmitriy_vaz сказав:"
Берешь трубочку от капельниц и с некоторым количеством герметика (можно силиконового ) вставляешь в паз на фонаре. Надо чтобы немного выступало из паза, для прижима. Также читал что использовали провод, что-бы был круглый по сечению, его так же вставляют в паз что-бы изоляция выступала из паза. Еще можно взять резиновый самоклеющийся  уплотнитель для окон или дверей( подобрать по размеру).
И шов должен быть внизу, чтобы конденсат уходил вниз и вода сверху не затекала.
Спасибо) .Купил в строительном магазине уплотнитель для дверей, отлично стало, теперь тудой не течёт, Также отлично подходят от ваз 2106 или 2108-09. Осталась теч в нижних углах лобового стекла(между резинкой и стеклом) промазывал силиконовым герметиком - непомогло, Кто чем заделывал в таких местах ?
между резинкой и стеклом как раз таки и должно течь. В нижних углах есть два паза, как раз для слива воды, потыкай в них отверткой.
общался с дядьками которые много лет юзали 41,так он сказал что нужно делать дренажи еще и по средине,так как там низсшая точка и там постоянно застаиваеться вода.
родственник месяца три на старом мерсе засиликонил нижнюю часть резинки на заднем стекле буквально 20 см и уже там краска вздулась и начался грибок под краской...
заглядывал я в эти пазы, и тыкал, нет там в резине никаких отверстий.
  "В 06.06.2014 в 09:44, dmitriy_vaz сказав:"
а там и не будет отверстий,это слив,если под резинку вола попадает и оттуда должна выходить)
  "В 06.06.2014 в 10:24, Санек ХХХ сказав:"
Одним словом-ливневка!
тк а у меня попадает между резиной и стеклом, а не между резиной и кузовом)) и таким образом затекает в углах в салон. Купил сегодня на базаре герметик App-seal 40 продавцы кругом хвалили, ну проверю..
  "В 06.06.2014 в 10:45, dmitriy_vaz сказав:"
Резину надо переодически мазать либо глицерином,либо жидким силиконом в балончиках(хадо)
