Сплющило масляный фильтр
rider230851
При замене масла обнаружил, что фильтрующий элемент масляного фильтра принял в поперечном сечении треугольную форму. Отчего это произошло?  Слишком большое давление при запуске холодного двигателя?
Блин я 2 замены уже делал, у меня не плющит. Лью полусинтетику.
Масло ZIC полусинтетика. Фильтрующий элемент бумажный, снаружи и внутри стальная сетка. Наружная сетка сохранила цилиндрическую форму, а бумажная часть вместе с внутренней сеткой сжата внутрь с трех сторон.
В таком случае насос у тебя сумашедший,или маслоприемник забитый.Может я ошибаюсь,но последовательность такая: маслоприемник-фильтр-насос.Так?
По-моему ошибаешься. Маслоприемник-насос-фильтр.
Гдето на форуме попадались цветные иллюстрации.Там стрелками показано направление движения масла.А фильтр старого образца (стакан),или уже ВАЗовский-на переходнике?
Фильтр старого образца со сменным фильтрующим элементом.
а грязи в стакане много было? и ещё вопрос на полусинь давно перешёл? У меня такое было когда машину купил мотор был засрат настолько что фильтр забило и погнуло, в одном месте даже решётку внутреннюю прорвало. После смены масла через 5 тыщ фильтр только поподминало, заменил только фильтр и докатал ещё 5 тыщ после чего сменил фильтр и масло, больше проблем не было. У тебя полусинька могла поотмывать старые отложения и подзабить фильтр, тем более что современные фильтра не отличаются особым качеством на прочность и гнутся довольно легко
Полусинтетику заливал в первый раз, так что предположение не лишено оснований, хотя грязи в самом стакане было довольно мало на дне сбоку. Отмытая грязь, конечно, могла забить фильтр.
Я заметил такие проблемы в таких случаях и в разных интерпретациях:
1. засран двигатель
2. масло не менялось 300 лет
3. масло очень плохое
4. забитый фильтр и/или маслоприемник
5. в мороз завел и поехал холодным 90 км/ч.
на открытие америки не претендую.
У меня так было после Мегафорса(
Все норм, залил, потом масло менал-а фильтр в бублик скручен...
