Из неправильного 1.6 в 1.7 или 1.5. Нужен совет знающих людей!
osadOK
Прошу совета знающих людей! Есть двигатель 331-й собраный с поршневой 1,7 на колене 1,5 со слов прошлого хозяина .Жрет 12 л. если не спешить. Пробег 20 т/км опять же со слов прошлого хозяина. Хочу собрать правильный мотор .
Вопрос в следующем:
1. Если 1.7, что кроме колена нужно, что делать при этом с гильзами, что еще под замену?
2. Если 1.5 - отличается ли он от моего 1.6 кроме расхода, в смысле ездовых качеств. Для
этого есть новая поршневая .
3. Есть новая головка 412-я голая, можно ли перекинуть в нее потроха с 331-й. Чем 412-я
головка лучше?
1. Если гильзы в норме - кольца навые поставить и кататься на 1,7.
2. 1,5 валит шо невминяемый! Тут на форуме это каждый знает.
3. В 412 голове нету всяких там "завехрителей", вот и всё. Пильнуть каналы и будет насыпать шо та, шо эта.
Как в норме? Если в моем случае вроде как недоход 2,5 мм, то там должна появиться "юбка"
Если есть деньги на колено 1.7  --  то однозначно делать нормальный 1.7  --  не пожалеешь.
Если же денег нет, то купить поршневую 1.5, и не крутить корове я...ца ...
По деньгам, что колено б/у, что поршневая 1.5 -один хер!!!
А я прошу нормальго совета - технически обоснованного :-)
если поставиш колено 3317 то всё станет гуд
Что еще кроме колена необходимо?
Делать 1.7 если цена колена и поршней однохерственная
Колено 3317, вкладыши, полукольца, прокладки, герметик
Жрёт 12 если не спешить.- :) -  есть надо неспеша.
Добавлю масло,фильтр.свечи свежие.
Карбюратор какой стоит? как настроен?
Спрашиваю,имхо считаю что это касается переделки.но рецепта давать не хочу .
с гильзами ничего днлать не нужно?
Карб солекс 41-й, настрое как не знаю
При курсе 8 новая поршневая 1.5 стоила от 600 грн, новое колено  --   от 2100 грн.   Далеко и совсем не "один хер".
Поршневая 1.5:  http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/74/1/341/
Колено 1.7:  http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/38/1/373/
Это ведь ТОТТИ http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/38/1/373/, и я думаю, что лучше уж б/ушный чем такой новый да и цена будет  как минимум в два раза меньше
Дешевше як за 1500+шліфовка 200=1700 я не знайшов.....ну то про 1.8 а1.7 то да можна найти за 1100 вже шліфований
Не будет дешевле.
Хороший вал 1.7 б/у стоит от 1500 грн. и выше. Во всяком случае, у меня таковой шлифованный на 0,25, забрали 2 года назад именно по этой цене, за 1500 грн.. В продаже на форуме висел всего неделю.
Если ты решил разбирать мотор, то сразу делай 1,7л. А то потом будешь жалеть, что не сделал.
При одинаковом расходе топлива, 1,7 лучше тянет за счет большего крутящего момента (1,5л - 106Нм, 1,7л - 130Нм), быстрее разгоняет машину.
Карбюратор Солекс 21041 от полторахи (23х23) для 1,7 нужно чуток переделать: в первой камере вместо топливного жиклера 95 поставить 105, а вместо жиклера экономайзера 60 поставить 40. В моторе 1,7 экономайзер будет вступать в работу чуть позже, поэтому жиклера 95 будет недостаточно.
б\у 1.7 колено купить не проблема на форуме.
ну разве что кольца подкинуть, если старые подуставшие. а так ниичего не нужно делать если стоит уже цпг 1.7
1.7 мотор от 1.5 по сути отличается только связкой поршень+кольца+гильза, прокладкой гбц и коленом. всё остальное одинаковое, что пальцы, что вкладыши, что шатуны
в моем случае вроде как недоход 2,5 мм, то там должна появиться "юбка"  или я ошибаюсь?
Если недоход 2.5мм значит стоит цпг 1.7.
ПЕРВОЕ сообщение! в гильзе должна появиться "юбка"  или я ошибаюсь?
Ты имеешь в виду ступенька, появившаяся от выработки гильзы? За 20 тыс. км может образоваться, если гильзы плохого качества.
Как разберешь, увидишь.
Что касается китайских колен, то в них пока нет смысла, ещё полно в продаже номинальных коленвалов российского производства.
Именно об этом! СПаСиБо!
офф: если будет ступенька, и захочешь сменить гильзу, можно взять обычную гильзу от 1.5 мотора, и занести на расточку под поршень 1.7
а эту нельзя шлифануть? есть же кольца 85,5...
откуда такие цены,вы шо за колено 1500 отдавать,когда здесь были по 700 гр,никому не надо было.
