пропала зарядка м412иэ
помогите пропала зарядка на моем м412иэ 1971г. ставил другой генератор 100% рабочий и менял реле регулятор ето проблему так и не решило. думаю может проблема в проводке или амперметре может быть такое?
возбуждение мне кажеться есть. вчера проверял так на проводе который идет на возбуждение токи есть и он запитан напрямую от акамулятора. зарядка раньше была хорошая но машина стояла гдето 2 месяца после етого внезапно пропала зарядка и я незнаю с чем ето связано, амперметр показывает разряд но и когда была зарядка он тоже показывал на разряд.
хочу проверить зарядку на рабочей машине лампочкой-минус на генератор кинуть, а плюс на клему которая идет от щеток вийдет из етого что нибудь?
Запускай мотор,сделай обороты слегка завышенные холостотых,и при рабочем моторе снимай  клему с акуума.Что при этом происходит?
глохнет
при етом он глохнет Я по етому и паникую.
Никогда так не делайте спалите себе диоды на гене,если так и проверять то обязательно подключать нагрузку или хотя бы ближний свет фар,а теперь по теме попробуйте прозвонить якорь,тестером должно быть в пределах 4-5 оМ,а как у вас возбуждение подключено прямо от аккумулятора(это же сажает аккумулятор)?Померять напряжение прямо на гене может обрыв основного провода или подкинуть перемычку от плюса генератора на плюс аккумулятора.
Чес слово,ни разу диоды не вылетали.Но у меня неисправность выглядела следующим образом: только на высоких оборотах пробивала зарядка.Выяснилось,что отвалился провод идущий от якорных обмоток к поверхности по которой щетки скользят(не помню как называються эти медные или латунные контакты на якоре.
спасибо нашел причину оказалась беда в проводке (короткое замикание)возле реле. вопрос как правильно подключать провода к реле регулятору (от генератора на 15 или 67)?
  • 4 місяці потому...
Дабы не плодить темы пишу тут. Что то чудит мой 41-й - вчера вечером по дороге в гараж пропала зарядка, сегодня пошел в гараж разобраться что за х, завожу ВСЕ НОРМАЛЬНО?!?!?. Заменил на всякий случай "шоколадку",все контакты на гене почистил, чуть подтянул ремень . Зарядка есть, "шоколадка" работает. Что за фокусы? подскажите сожет у кого было ???  :dash1:  :dash1:  :dash1:
Шоколадка скорее всего умирала. Понаблюдай, как дальше себя будет вести зарядка с новой шоколадкой. Генератор не греется?
