И так буду первый! :) Игра для настоящих мужчин! ;)
а хз(
Кста, мож кто не в курсе, 55 исторических боев совершил и дают 3 дня према и усиленые привода. я уже))
  • Відповіді 1,6k
Мужики, что лучше после т34-85 качать: кв-13 или Т43??
Странный вопрос - оба ))
Я пошел по ветке СТ. Т-43 не особо впечталил, сейчас Т-44 катаю, вроде неплохо.
Т-43 - еле домучал.
Пичальный танчег. Ни скорости, ни брони, ни урона
Т -44й - очень даже да.
да печальные Т-43 и Т-44, они уже не рикошетят, голда им сделала "ДаваЙ дасвиданья!". их бросает в низ списка и ПРИВЕТ!
из советов  СТ объекты хороши.
А год назад, взводом  КВ-13  рвали рандом. В топе особо. в лоб его никто не пробивает. Если еще и пантера во взводе, то писец месево. счас  13 бросают как светляка. а у него скорости - 0, ибо это тяжелый СТ.
Для меня эта игра умерла, после патча 0.9. При переходе в снайперский режим фпс стал падать до 15 стабильно, местами до 5 + жуткие тормоза. Играть стало невозможно.
Да ладно,у меня  старый комп,256 метров всего видяха,фпс в пределах 56
вполне норм
вполне норм
Ага, значит у меня галлюцинации да? У меня в лаборатории тоже древний комп, видеокарта 1Г, но увы 5 фпс бывает при наведении в снайперском режиме.
тоже упал фпс,но играть можно.вообще обново не очень,я первый раз зашел и ужаснулся,сейчас привык вроде.
У меня видюха в компе тоже не игровая (GF GT640) и FPS после обновы немного упал. Больше всего по-моему тормозит ангар. :) Но нашелся простой выход - пару раз нажать "пр.Шифт" и "минус" чтобы уменьшит разрешение рендера. Поставил 85% и фпс чётко около 60 (у меня включена верт. синхронизация), картинка чуть поплыла но я уже привык. И никаких тормозов! :)
попробовал поменять только что стабильно 35 не меняется
А вертикальная синхронизация включена? Если да то надо выключить.
Там на форуме чето  писали про это...
Кстати, если такая фича в игре появилась то тормоза могут быть связаны и с ней. Скорее всего просадки идут когда игра распределяет нагрузку на "ненастоящие" ядра (Intel Hyper-Threading на Core-i3 и i7 например).
Скачал патч, графу сразу поставил на минимум, поиграл-изменений вроде не заметил. Ноут HP Pavilion DV7r
Скачал из архива измененный xml. Толку 0. Причем после переключения в снайперский режим падает до 10, а при возврате в обычный режим фпс возвращается не на старое значение, а в 2 раза ниже! Говорят на подходе альтернатива этой хрени.
ПС: я бы на месте владельцев проекта уволил тех кто придумал последние изменения. Судя по форуму, только 20% пользователей ничего не заметили. Это в 5 раз прибыли упадут.
А мой старичёк после обновы на средних тянет без глюков и напряга. Компу 7 лет и видяхе 2 года уже.
Вот посмотрел специально где тормозит. Стоишь на краю карты и смотришь за красную линию - фпс 60. Как только кусты деревья дома - фпс 18, в движении 10, снайперский прицел проваливается до 5 и танк замирает.
Поставил ради прикола максимальные настройки графики.
Красиво.
ФПС-стабильно 10 :crazy:
