bogdan
ИЖ 412 иэ"Лотос"
193 сообщения в этой теме
а вот такой вопрос интересен - сидухи у тебя родные или с 2140??? Можно ли ставить сидухи с 412 на 2140 без переделок??? Благодарю заранее за ответ... :book:
а вот такой вопрос интересен - сидухи у тебя родные или с 2140??? Можно ли ставить сидухи с 412 на 2140 без переделок??? Благодарю заранее за ответ... :dolf2:
Я ставил с 2140 на 412 задние сидения - подошли нормально, но 2140 спинка сидения не полностью закрыла задние арки почему-то...
Спасибо за ответ... а как это не полностью закрыли???
Ну вот т акая фотка у меня есть только. Я думал они аж до самой резинки встанут, а там щель есть.
теперь понятно...
а вот такой вопрос интересен - сидухи у тебя родные или с 2140??? Можно ли ставить сидухи с 412 на 2140 без переделок??? Благодарю заранее за ответ... :hi:
И передние взаимо заминяемые :book:
Установил модные брызговики и прямоток )
Шось я не второпаю, бризговики під локери закріплені, чи шо? Ну й треба фоток "увесь рост")
бризговики над локерами закріплені.
москвич такой видел в Ирпене
Не понял чет, сделал пулю и продаёшь теперь?
Зачётный Мось!!! поздравляю с окончанием работ над ним!
Фигасе ты тяги погнул :)
Нижняя фотка это пасажирская дверка? У мну тока на водительскую стоит, на выхлдных планирую пасажиру цеплять
погнул бо стекло мешало
привез весенние подарки своей диски 14 6j ET35 , резина 185 70 a88eb597b551t.jpg
пришол капец мотору,проехал ровно 1000км на нем с момента покупки,начал масло пожерать .дымел когда холодный,стук какойто был,чем дальше задолбался свечи чистить снял голову ,а там пипец зазор между поршень -гильза чуть палец не встанет,2цилиндр поцарапаный,головку пилить нада ,клапана не работали ,направляйки вроде убитые и ето називается мотор откапитален был, но одно нравилось ето давление на хорячую двойку держал стабильно post-10432-0-94414900-1340268119_thumb.jpgpost-10432-0-42395600-1340268716_thumb.jpgpost-10432-0-04495200-1340268726_thumb.jpg.,Поменяю ЦПГ и в путь ,замена мотору будет вот такаяpost-10432-0-67407200-1340268732_thumb.jpgpost-10432-0-23228600-1340268738_thumb.jpgpost-10432-0-07909700-1340268745_thumb.jpg
У меня мотор проехал тоже 4000 тыщи потом начал масло жрать. ну я так и ездил. проехал 30 000 стал вообще ужасно работать)
Вот как нада делать капиталку,я охринел от увиденного ЦПГ не в ту сторону,интересно что за гильзы 7fb13ae5cde8.jpg87f8eba9e426.jpg067f324ef8fb.jpgc17b67c9915d.jpg
:fool: Да уж... :new_russian: откапиталили....
Удачи в ремонте!!
Любопытно, как тебе удалось вынуть гильзу не снимая шатун (поршень) с коленвала?
Я и после снятия шатунов (поршней) пока не сделал приспособу #935 не мог вынять гильзы...
а у тебя как то вынулись - как вынимал?
Удачи в ремонте!!
Тянул сверху руками
Добавить нечего.... музыкальные пальчики.... :) у меня так не получилось, однако...
А что за вопрос о гильзах? Написано ж "УЗАМ"....
и не краской какой-то, а натуральное литьё!!!
