прямоток на 2141
Daeman
У знакомого стоит. Смотря чего ты хочешь от него, правда если ГАИ сново рейды начнут проводить заставят снять.
не я с ними серьёзно по закону, закон знаю за всё время 3 штрафа пока закона нет пусть курят. ну и как что мощи больше что за прямоток интересно?
Мощность возрастает, поскольку часть энергии расходуется на проталкивание газов  в атмосферу, а в прямотоке сопротивление меньше.
Ну не знаю. У нас по 10 машин отлавливали и отбирали тех талон, брат этого же товарища на Ланосе попался.Прямоток, тонировка, свет, даж литье и спойлер. Все сказали убрать.
ну это гон полный знаешь дураков можно развести как угодно одного знакомого развели на 1500грн, по херне зная законы даже если ты нарушил можно всегда отмазаться точно знаю проверял, так это за обгон на перекрестке, превышение скорости. Самое главное правило не выходи из машины закона нет, а на счет прямотока какая фирма стоит (баклуша) и какая труба интересует диаметр?
Гон не гон, не знаю просидели они до утра в обезьяннике. Потом разбудили соседей ним..  и ланос обстреляли с воздушки.
прямоток эффективен при замене всей системы выпуска. если поставить только глушитель кроме шума больше ничего не получишь.
если правильно, то меняется выпускной коллектор, выкидывается резонатор, трубы ставятся большего диаметра ну и в конце хороший прямоток, а не непонятная кричалка за 300 грн.  иначе все это будет простой понт для громкого выхлопа.
иж 2715 на понт чуавков взяли, бывает, просто с гайцами тада разговор иной.
диски ,невходят в изменения
свет -ксенон если он правильный то недоколупаютса
спойлер невходит потомушто ето опция.
ну тонировка скорее всего с переебором.
выхлоп если есть сертификат на продукцию или невыходят по ограничении громкости  неимеют права.
ето нашы  менты ,
я вообще не слышал, чтобы гаи напрягали из-за прямотока
есть , но напрягают если сильно громкий, или када рейд.
 када покупаете прямоток то нужно требовать сертификат товара.
  • Downvote 1
Не исключно но у них были катологи. И по ним все должно быть прописаное заводом.
да иногда гаи за это дрюкакет но дурачков, а вот узнал по подробней на счет что ставить говорят так выпускноу спортивный, трубу диаметром 51, резонатор с направление (без него нельзя клапана могут запасть), гофр от 08 модели чтоб не колбасило конструкцию, и последняя баклуша про спорт 1000грн стоит. Узнав сумму подофигел с работой 3000-3500грн.а смысл другое ставить толку нет, никакого эффекта только рык.
именно это я и имел в виду, иначе просто понт
зато прирост мощности примерно 10% и конечно же шикарных бархатисто-гортанный звук, УЗАМ с прямотоком очень классно звучит.  а если пока дорого, поставь хорошую насадку на трубу, или сделай вторую трубу, как у меня
насадочка стоит смотрется обалденно, а как у тебя вторая трубу расскажи или лучше фото может есть
в гараже вроде были фотки.  я поставил вторую трубу. пока правда она просто для  красоты.  одел одинаковые насадки и смотрится классно
там кстати резонатор не выбрасуюст я не помню как этот узел называется вродь бы стронгер, короче суть такая конструкция как у резонатора почти, ток конусный и с нарзкой винтовой внутри, это турболизует потоки и якобы увеличивает силу выхода газов из полости выхлопной системы, короче говоря высасывает дополнительно воздух из трубы.
http://silenser.com.ua/Glushiteli-c-93.html вот, почитай, там есть интересные вещи
