как снять приборку в 2140?
Нужно поменять самую страшную красную лампочку.
Как снять приборку что бы до нее добраться. А вообще я хочу все лампусички поменять на светодиоды. Так что нужно снять приборку. а вот как - ума не приложу..
помогите!!!
Откруч. Два снизу болта(под торпедой), и грайка под решеткой динамика и торпеда снимается,отсоединяется вся проводка,тогда изимается сама приборка...вобщем секас исчо тот))
а том разве патрончик нельзя достать? я точно не помню
а вобще когда я менял спидометр, я чуть торпеду отодвиул и ее там разабрал не отсоединяя проводов
Да к лампочкам доступ и так есть,повозиться и все лампочки можно достать.Не откручивая торпедо.
Открутить решетку динамика и через открывшееся окно в недра панели можно делать с приборкой что угодно. Снять ее можно только сняв панель - оно надо ради 6 лампочек?
вспомнил, там патрон как освещение багажника!
  В крайних боковых лампочках патрон как в жиговском повторителе поворота,  во всех остальных действительно как и в багажнике. Лампочки одни и те  же и там и там.
очень благодарен за советы! завтра буду пробовать..
там же лампочки 12 вольтовые? видимо придется пускать светодиоды через резистор и старатся не сильно менять конструкцию, что бы держались...
Может ставил кто светодиоды? как делали?
Ставили готовые.Продаются на рынке в цоколе из-под обычной лампы,цена вроде 5 грн(зелёные,красные,белые)А если хочешь сам придумывать,то светодиод с резистором(1,8кОм примерно,зависит от потребляемого диодом тока) последовательно паяешь и вставляешь в цоколь от лампы.
и что даст твой светодиод? можеш просто лампочки новые купить которые поярче светят
Лампочки, это не интересно ))
Нда.. чета я совсем от жизни отстал...  :blush:
Либо едешь на Кардачи, там сейчас автомобильных светодиодных ламп под разные цоколи валом. Если брать не 2-3 штуки, то выйдет дешевле чем в автомагазине.
  • 4 тижні потому...
у меняприборка на 4х болтиках к торпедо прекручена...открутил и приборка выпала)всё просто)москваич 2137)
