Smily Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Нужно поменять самую страшную красную лампочку. Как снять приборку что бы до нее добраться. А вообще я хочу все лампусички поменять на светодиоды. Так что нужно снять приборку. а вот как - ума не приложу.. помогите!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Откруч. Два снизу болта(под торпедой), и грайка под решеткой динамика и торпеда снимается,отсоединяется вся проводка,тогда изимается сама приборка...вобщем секас исчо тот)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 а том разве патрончик нельзя достать? я точно не помню а вобще когда я менял спидометр, я чуть торпеду отодвиул и ее там разабрал не отсоединяя проводов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Да к лампочкам доступ и так есть,повозиться и все лампочки можно достать.Не откручивая торпедо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Да лампочки поменять просто,засовуеш руку, вытягиваеш патроны и меняеш.А вот с диодами придется повозится) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 вспомнил, там патрон как освещение багажника! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Открутить решетку динамика и через открывшееся окно в недра панели можно делать с приборкой что угодно. Снять ее можно только сняв панель - оно надо ради 6 лампочек? вспомнил, там патрон как освещение багажника! В крайних боковых лампочках патрон как в жиговском повторителе поворота, во всех остальных действительно как и в багажнике. Лампочки одни и те же и там и там. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 18 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2010 очень благодарен за советы! завтра буду пробовать.. там же лампочки 12 вольтовые? видимо придется пускать светодиоды через резистор и старатся не сильно менять конструкцию, что бы держались... Может ставил кто светодиоды? как делали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 19 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2010 Ставили готовые.Продаются на рынке в цоколе из-под обычной лампы,цена вроде 5 грн(зелёные,красные,белые)А если хочешь сам придумывать,то светодиод с резистором(1,8кОм примерно,зависит от потребляемого диодом тока) последовательно паяешь и вставляешь в цоколь от лампы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 19 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2010 и что даст твой светодиод? можеш просто лампочки новые купить которые поярче светят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 19 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2010 и что даст твой светодиод? можеш просто лампочки новые купить которые поярче светят Лампочки, это не интересно )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Smily Опубліковано: 19 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2010 Ставили готовые.Продаются на рынке в цоколе из-под обычной лампы,цена вроде 5 грн(зелёные,красные,белые)А если хочешь сам придумывать,то светодиод с резистором(1,8кОм примерно,зависит от потребляемого диодом тока) последовательно паяешь и вставляешь в цоколь от лампы. Нда.. чета я совсем от жизни отстал... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 20 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2010 Либо едешь на Кардачи, там сейчас автомобильных светодиодных ламп под разные цоколи валом. Если брать не 2-3 штуки, то выйдет дешевле чем в автомагазине. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
JeePsik Опубліковано: 17 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 у меняприборка на 4х болтиках к торпедо прекручена...открутил и приборка выпала)всё просто)москваич 2137) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
