странное поведение на скорости 25 км.) подскажите.....
Гість AlexRB
1.аморты-на стенде не проверял...при нажатии адекватно работают. вроде еще не убиты.
2.пружины.....конкретно сказать не могу -визуально всё ок. машина ведет себя нормально.
вопрос---- на скорости 20- 25 км начинается качка как на волнах-вертикальная- на других скоростях ЁЁ НЕТ !)
..... гаража нет- прошу для уменьшения времени и деньгозатрат высказать причину качки.
спасибо.
спасибо.
        Я так кран на базе 130го раскачивал и то  на ямах, но там же весу тон 11. Есть мысль, передачи замечал какие? Или же другой дисбаланс трансмисии.
...передачи не важны...на всех трёх так же ((
кузов не наклонен ....
т.е. просто именно в этом диапазоне и качает ((
        Подшипники возможно. А вот чего надо смотреть.
25 скорость маленькая.
Вероятней всего битый диск.
Уточни качка или вибрация?
        Если диск то соскоростью не пропадет, а усилится. Явление центробежной силы наблюдаем.
не вибрация-волновая качка.
        У меня после 100 морду подкидает,но это развал.
Надо проверить ступицы и подшипники этих самых ступиц. Было то же самое. Замахались амморты менять, а оказалось надо было просто сменить подшипники...
Была такая ерунда. Разлетелся сепаратор подшипника полуоси и шарики сбегались в кучу, а с возрастанием скорости распределялись равномерно и прыжки прекращались.
        Вот и жизненый случай в подтверждение пропаже на других скоростях
Посмотри колеса. Если выдуло шишку на протекторе, будет раскачка примерно на этой скорости.
