Гість AlexRB Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 1.аморты-на стенде не проверял...при нажатии адекватно работают. вроде еще не убиты. 2.пружины.....конкретно сказать не могу -визуально всё ок. машина ведет себя нормально. вопрос---- на скорости 20- 25 км начинается качка как на волнах-вертикальная- на других скоростях ЁЁ НЕТ !) ..... гаража нет- прошу для уменьшения времени и деньгозатрат высказать причину качки. спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 1.аморты-на стенде не проверял...при нажатии адекватно работают. вроде еще не убиты. 2.пружины.....конкретно сказать не могу -визуально всё ок. машина ведет себя нормально. вопрос---- на скорости 20- 25 км начинается качка как на волнах-вертикальная- на других скоростях ЁЁ НЕТ !) ..... гаража нет- прошу для уменьшения времени и деньгозатрат высказать причину качки. спасибо. Я так кран на базе 130го раскачивал и то на ямах, но там же весу тон 11. Есть мысль, передачи замечал какие? Или же другой дисбаланс трансмисии. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість AlexRB Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 ...передачи не важны...на всех трёх так же (( кузов не наклонен .... т.е. просто именно в этом диапазоне и качает (( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 ...передачи не важны...на всех трёх так же (( кузов не наклонен .... т.е. просто именно в этом диапазоне и качает (( Подшипники возможно. А вот чего надо смотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість AlexRB Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 ...да возможно...в правом в ступице внутренний может приболеть . проверю.спс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Grigoryan Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 25 скорость маленькая. Вероятней всего битый диск. Уточни качка или вибрация? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 25 скорость маленькая. Вероятней всего битый диск. Уточни качка или вибрация? Если диск то соскоростью не пропадет, а усилится. Явление центробежной силы наблюдаем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість AlexRB Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 не вибрация-волновая качка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 не вибрация-волновая качка. У меня после 100 морду подкидает,но это развал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 Надо проверить ступицы и подшипники этих самых ступиц. Было то же самое. Замахались амморты менять, а оказалось надо было просто сменить подшипники... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість AlexRB Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 вот и второй такой же мысль.)- значит оно. проверю. спс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість AlexRB Опубліковано: 16 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 вересня 2010 ...розвал.балансировка-всё гуд. и совсем недавно делано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Seregabosh Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Была такая ерунда. Разлетелся сепаратор подшипника полуоси и шарики сбегались в кучу, а с возрастанием скорости распределялись равномерно и прыжки прекращались. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Была такая ерунда. Разлетелся сепаратор подшипника полуоси и шарики сбегались в кучу, а с возрастанием скорости распределялись равномерно и прыжки прекращались. Вот и жизненый случай в подтверждение пропаже на других скоростях Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DavideBlane Опубліковано: 10 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2010 Посмотри колеса. Если выдуло шишку на протекторе, будет раскачка примерно на этой скорости. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
