Якорь болгарки
LonelySky
Болгарка доработалась до того что щетки погрызли якорь. Думал ладно сточу напильником, сточил поставил щетки, новая пара щеток ушла за 5 минут работы  болгарином. Как я понял причина этого неровности на якоре после того как я напильником обточил.
Вопрос если отдать токарю якорь что бы он обточил его ровно, толк будет ? или якорю каюк ?
Зажми якорь в дрель, крути на высоких оборотах и шлифуй наждачкой...
Я так себе делал, два года - полет нормальный!!!
У меня тож какая-то хрень с болгаркой. Работала лет 10, а тут 2 раза уже щетки менял, стераются за 5 минут
Есть другие болгарки, но эту все равно выкидывать жалко.
Надо будет попробовать как пишут выше.
выкинь
ни чем уже не вылечишь
Там поверхность должна быть полированная.
Просто сам подумай, с какими оборотами этот якорь работает
Как марка болгарки, может есть смысл поставить новый якорь, чем точить шлифовать  :) ?
  "В 17.03.2014 в 17:41, michael сказав:"
180 круг, 1.8кв зенит
http://rozetka.com.ua/angle_grinder_zenith_zush-180_1800/p197197/
очень не удачная, подшипников 5 сменил за 3 месяца работы.
смотр как работать
а гарантии нету?
у меня китайская 125 какая-то, ниче не менял за все время кроме щеток.
пилил конечно  редко в гараже в селе на даче по выходным
  "В 17.03.2014 в 17:51, LonelySky сказав:"
да, откровенный Китай, наш Фиолент или уже не наш? на 125 круг дороже стоит чем этот Зенит, так что лучше поменять болгарку, потому как на нее только якорь будет стоять гривен под 150 или дороже, а чего спросил у нас на работе в Бошевской сгорел якорь, хотели поменять так оригинальный стоит чуть ли не как вся болгарка, поставили китайский за 100 грн и работает не хуже родного и это учитывая, что работает целый день - производство.
Так, что лучше купить или нормальную б/у, хотя может быть лотерея или Фиолент хоть и ресурс не велик, но запы есть все :)
  "В 17.03.2014 в 18:17, michael сказав:"
Да сейчас все китай, это отработала нормально, я ей кузов на 70% зачистил насадками, поэтому и подшипники и летят, но еще сломалась и кнопка и фиксатор с хорошим куском корпуса, провод переломился. Ладно попробую шлифовать сам через дрель, если не поможет отдам токарю, ну а потом только выкину  ;)
Не е-и мозг с напильнико и дрелью, отдай токарю сразу он проточит и полирнет.
День добрый!Прочитав всё выше сказанное, хочу добавить!Первое что надо сделать так это проверить обмотку якоря и статора на обрыв а потом уже если всё гуд проточить якорь у токоря если конечно после этого останется не две - три десятки от ламелей, желательно отбалансировать его и проверить состояние подшипников а выходят из строя они у вас так покупаете низко оборотистые, скорость вращения якоря 10000об.в мин, заменить щётки на новые , а не подпиленные и кстати при замене щёток нужно внимательно проверить дабы они свободно перемещались в щёткодержателях а если щетки у вас без пружин, тобеж пружины стоят непосредственно на щёткодержателях, то нужно проверить их состояние, часто бывает что со временем пружины становятся слабее и плохо прижимают щётки к коллектору!Желаю удачи!Если что спрашивайте!Не даром же про подать опыту!
Не стоит оно ремонта. Проверено на собственном горьком  опыте.  Пытался починить Электромаш  с подобной проблемой.  Проточил коллектор в местной  рембыттехнике, заменил подшипники.  Собрал по феншую. И... после первого пуска щетки просто выдрало с держателей. На этом бы успокоится, но нет поехал в Луганск купил новый ротор ( это пол стоимости болгарки), установил, а в нем походу межвитковое замыкание. Щетки сгорели за два включения.  Плюнул купил Интерскол, доволен.
