ydjyka Опубліковано: 15 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2010 Всем привет у меня такая проблема - немогу подобрать нормальное сочетание жиклёров 1 и 2 камер. Плохая динамика разгона, а при открытии 1 заслонки более чем на 2/3 набор скорости почти пропадает. Про 2 камеру вообще молчу при её открытии происходит небольшой провал, а затем гул в воздухане, но разгон слабый как и на 1кам. Двиг 1,7 дефорс. карб 2140-...30. Зажигание и уровень в карбе 100% в норме, карб чистый. Ездил к карбюраторщику, тот развёл руками, сказал, что криминала не какого не видит - этож москвич. Подскажите что нибудь дельное . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 15 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2010 Двиг 1,7 дефорс. карб 2140-...30. это как? первый раз слышу про разжатый 1,7 и че за карб такой дивный? имхо на 1,7 лучше 73 солекс... еще лучше конечно 21041... но найти сложно) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 15 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2010 нашел вот для 2126 двиг 1,7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ydjyka Опубліковано: 15 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2010 I камера 112х170 - пробывал недавно. Хорошо тянет на 1,2 передачах (прямо рвёт) при прогретом двигателе, если t меньше 75 градусов, то идут провалы сопровождающиеся стрельбой в карбе. И нет тяги про открытии заслонки 1 кам. более чем на половину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 15 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2010 link=topic=7996.msg237517#msg237517 date=1284565311]это как? первый раз слышу про разжатый 1,7 и че за карб такой дивный? Сейчс окжется что там стоят 1,7 поршня на полторашном колене, а автор удивляется почему у него машина не едет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ydjyka Опубліковано: 15 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2010 А вот и нет калено 1,7, а поршня под 76 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 15 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2010 А вот и нет калено 1,7, а поршня под 76 да вы что) забавно) а маркировочка то какая у поршней? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 15 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2010 А вот и нет калено 1,7, а поршня под 76 Объясняю, поршней 1,7 под 76 в природе не существует, а под 76-й бензин есть только 1,5 поршня и 1,8 которые по марикровке называются "3313" Но 1,7 и 1,8 имеют одинаковый диаметр - 85 мм, отличаются только формой и компрессионной высотой. Так что вопрос мотора остается открыт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ydjyka Опубліковано: 17 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 поршня не с москвича (их придарил мне сосед) у него был 2140 он его продал, а поршня остались . Поршня переточены с какой-то грузовой и выглядят примерно так: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Тогда откуда уверенность, что у тебя 1,7? Диаметр этих поршней точно знаешь? Потому как "грузовые" поршня которые ставятся в москвич - это с газона и диаметр у них 82,5мм как и у 1,5, при установке таких поршней на колено 1,7 получится двигатель 1,6. А без знания точного обїема жиклері будет подобрать затруднительно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ydjyka Опубліковано: 17 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 гильзы 1,7 по этому я решил, что и обьём 1,7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 17 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 гильзы 1,7 по этому я решил, что и обьём 1,7 что значит гильзы 1,7? если там 85 мм это не значит что 1,7... на 3318 тоже поршня 85 мм и ты уверен что колено 3317? мож5ет у тебя мотор на 1,5 колене с поршнями 3313? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ydjyka Опубліковано: 17 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 коленвал дал товарищ двиг собирали вместе , что знал то и расказал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ydjyka Опубліковано: 17 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2010 Кажется я подобрал жиклёры на 1 камеру 112х150 , на 2 исчо заминка 140х150 провал 162х170 ничего не происходит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kostya Опубліковано: 19 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2010 У меня вопрос к карбюраторщикам. У меня стоит Вебер 2101, с завода жиклеры стоят 120/140, 126/190. При этом на жигулях под объем 1,5 под Вебер тарировка 130/150, 140/150. В чем прикол? Первая камера вроде по смесеобразованию одинаковая, а вторая на москвиче получается зажатая. Объясните пожалуйста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kostya Опубліковано: 22 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2010 Ну хоть кто нибуть, объясните! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2010 Смесь не только жиклерами определяется, а еще и диаметром диффузоров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Шавич Опубліковано: 7 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 жовтня 2010 1к-135/150:2к-150/150 и ускоритель 5о и будет счастье. можеш 130 заместо 135 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість chay-chay Опубліковано: 8 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2010 У меня двиг 1,5 стоит карб 2107,он такойже как и 2140. 1-я кам 112-150,а 2-я 130-150.У тебя двиг больше значит нужно подкормить)),поставь топливные большего диаметра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 6 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2010 У меня двиг 1,5 стоит карб 2107,он такойже как и 2140. 1-я кам 112-150,а 2-я 130-150.У тебя двиг больше значит нужно подкормить)),поставь топливные большего диаметра. У меня тоже карб 2107 на 1,5 л движке, но во второй камере 150/150. И едет совсем неплохо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kostya Опубліковано: 18 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2010 Смесь не только жиклерами определяется, а еще и диаметром диффузоров. В поисках информации о карбе 2101-1107010-11 облазил пол инета, кому будет интересно вот ссылка - http://www.daaz.ru/faq54.htm Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 22 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2010 Я себе вон купил ремкомплект карбюратора (2105) на двигатель 408, поставил, то что произошло работой двигателя назвать трудно, перебрал кучу вариантов компоновки (хорошо старые жиклеры валялись в гараже) первой камеры топл 130, воздушный 150, как показалось самый оптимальный вариант. Обороты вроде норм набирает, только коптит что дизель (это все на месте, не выезжал еще)? Никто не подскажет в чем дело?? Дальше экспериментировать с жеклерами или ..?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість chay-chay Опубліковано: 22 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2010 Копоть явно от перелива) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 22 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2010 Ну это я знаю.... Жиклеры топливные 109 и 130, воздушные 150, 170 и 200 (ну или 200 с копейками, последних цифр не видно) Перепробывал во всех вариантах, 130/150 работает самое лучше... Может посоветуете чего? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
