NEPTUN Опубліковано: 10 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2015 вечно забываю: первая метка на шкиве это ВМТ или зажигание? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 10 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2015 вечно забываю: первая метка на шкиве это ВМТ или зажигание? зажигание А лучше смотри на маховике, так точнее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igorpan Опубліковано: 10 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2015 3 раза снимал крышку и звездочку приотпускал чуть крутнул, но все равно не получилось в идеал, кстати кто то писал что можно цепь перекинуть не снимаю крышку у меня не получилось, цепь не снимается с зубов упирается в корпус натяжителя. Поставил так, когда коленвал на вмт, метка на распредвале не дошла до середины прилива, как раз по краю прилива может чуть зашла на прилив. по книжке читаю что норма если метка в пределах прилива. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 10 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2015 Значит износ по звёздам и цепи.Если был перескок, значит есть износ, или натяжитель плохо работает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 10 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2015 у него натяжитель был развалился,и не стопорился нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 10 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2015 у него натяжитель был развалился,и не стопорился нормально если натяжитель проблемный,то звук цепи с стороны радиаторной решетки точно должен был насторожить! Это же сколько времени надо было ездить с не натянутой цепью что бы получился проскок.Я регулярно слушаю цепь.жаль что в УЗАМах нет автоподтяжки цепи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igorpan Опубліковано: 10 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2015 если натяжитель проблемный,то звук цепи с стороны радиаторной решетки точно должен был насторожить! Это же сколько времени надо было ездить с не натянутой цепью что бы получился проскок.Я регулярно слушаю цепь.жаль что в УЗАМах нет автоподтяжки цепи Я его такой купил, ездил один раз пробный вылет. Хотел подтянуть цепь, болт откручиваю на пол оборота оборот ничего не натягивается, разбираю натяжитель, смотрю прижимающая пластинка выпала, а болт так зажат в пружину что аж виток пружины сплющило, собрав все как надо получилось натянуть, до натяжки метка не доходила до середины прилива, а после натяжки или во время того как выстрелил натяжитель цепь перескочила наверное, и метка ушла за середину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 10 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2015 если натяжитель проблемный,то звук цепи с стороны радиаторной решетки точно должен был насторожить! Это же сколько времени надо было ездить с не натянутой цепью что бы получился проскок.Я регулярно слушаю цепь.жаль что в УЗАМах нет автоподтяжки цепи Так вроде с вазоклассики ставят или автонатяжитель цепи Pilot. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2015 до одного места, на моторе узам нереально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
