scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
  "В 06.01.2015 в 18:27, Tfd сказав:"
ОМГ! 20W-50!!!??? Нафига такое густое? Это же жопа полная. Тем-более на зиму...
Катал я на хадовском 20 w 60 чтоб сказать что гуще яб не сказал тоже думал что мотор тише будет но увы особой разницы с миниралкой обычной не заметил
  "В 06.01.2015 в 20:21, aleks_dnepr сказав:"
:) согласен позавчера под -17 завелась сразу же с пол оборота ,правда давление испугало стрелка пошла за 6 бар... но как прогрелсь то 2.5 и если газовать до поднимаеться и тише работает....
но масло дело то такое ...а вот я кажеться догадываюсь какого у меня горит ЧЕК !!! - пообщавшись с одним опелеводом у которого корч на моноинжекторе он сказал что на форсунку должно подаваться напряжение импульсами (можеш подкл.лампочку и посмотреть на ее моргания) -я подключил лампочку вкл. зажигание а лампочка горит :blink: т.е форсунка всегда открыта выходит вот того и перелив получилсь !!! что то гдето напартачено в подключении !!!
а стартером двигатель крутил, что бы лампочка моргать начала, или просто включил зажигание и она загорелась?
если форсунка была бы всегда открыта при включении зажигания то у тебя в головке моноинжектора на заслонке бензина было бы немеряно
  "В 10.01.2015 в 08:44, Zhulik13 сказав:"
в том то и дело что курытил а она неморгает а горит " !" всетаки ты прав гдето что то напартачено с проводкой.. выкрулил свечи и они все мокроватые слегка
маленькая беда проверил давление при входе  в моник 0.7-,08 атм, и при выходе тоже самое 0.8 атм судя по показаниям манометра , двигатель незаводилсь считай и уровень масла поднялсь выше максумума! и воняет бензином щюп... походу привет поршневоей !!!хотя компреси 9 во всех 4-х..
да пофигу что на выходе. главное что на входе. я надеюсь ты мех бензонасос совсем убрал из системы?
проверь свечи,замени масло и фильр и думаю все будет теперь гуд
  "В 12.01.2015 в 15:12, scoryc сказав:"
да я его убрал и поставил заглушку... тут самое интересно случилось сегодня решил проверить масло - так вот уровень поднялсь! на 0.5 см... слил вода водой и отдает бензином снова   :boredom: но сначала какое то синее было как будто антифриз (а это он и был бо уровень слегка уменьшилсь в радиаторе...потом психонул померял компресию 6 атм думаю явная лажа и решил снять головку и прозрел!"- через верх поршня видно кольца зазор между поршнем и гильзой влазит отвертка :cat:  ... вобщемс привет капиталка №2 ..будет отдельная тема небуду засорять хламом ....
  • 4 тижні потому...
Мужики немогу понять для чего вывод А2?. и второй вывод мненепонятен-для чего там перемычка на корпус на вывоеА8? блок C14 nz. просто машину разбирал-за 2 года забыл что  и куда
а8 не туда а в колодку диагностики на контакт G
напиши почту я тебе скину полную схему с пояснениями
Ребята-нет ли у кого РХХ от 1.4? и форсы от 1.4. МОГУ РХХ ПОМЕНЯТЬ НА РХХ от  ВАЗ 2112
Есть форсунка с 1.4
В понедельник скажу точно и напишу в лс
не -у меня тоже есть вся монка-будет на Ваз ставиться -с двигателем 1.6,а сейчас пока двигло 1.3 то нужно все 1.4 но монка есть-незватает форсы и рхх-от 1.6 неподошли,форсы от 1.2 -мало
  "В 10.02.2015 в 15:13, scoryc сказав:"
ап
Блин забыл, завтра по смотрю
  • 2 місяці потому...
вот пожалуй первая 1000-ча км испытаний подходит к концу на новом 1.8  инжекторная головка от 1.6  = с + могу отметить следующее а именно завод с пол пинка в любую погоду и любое врем суток,провалов нету и прочей хрени как с карбом  ! с -минусов-  на скорости 110 я с трудом заежаю на горку на прямой передаче такие впечатление что чего-то нехватает как на карбе провалы ! задний мост 3.89 - люкс . коробка покамисть сток в планах 5-ступка от ваза
