scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
И еще вопрос. Как узнать модель мозгов? на корпусе моего блока управления только куча цифр. на вид такой же как и твой. Корректором кто-то написал Kadet 1.6Mi, но мне это ничего не говорит
Выложи фото - попробую подсказать  :D
Вообще есть только три Multec'а с ДПКВ - ставились на двигатели C18NZ (Vectra, Kadett), C16NZ2 (Vectra, Kadett) - но никто его никогда не видел, это поздний мотор - C16NZ с калиброванными мозгами от С18NZ и X16SZ® от Astra - там зажигание без трамблера-распределителя и датчик детонации.
Датчик кислорода лучше с подогревом, он практически сразу на рабочий режим выходит.
собираюсь делать мотор 1,6 и соответсвено хочю модернизацыи инжа под дпкв, подскажы какой нужен ecu ?  я так понял нужно от 1,8 шыть под 1,6,какой номер блока,и подойдет ли шкив с зубьями 60-2 от десятки иль еше чево небудь
  • 2 місяці потому...
Выложи фото - попробую подсказать  :crazy:
Вот фото корпуса с надписями завода и модели автомобиля (корректором написано), и фото пзу. Получится узнать что к нему подключать? ДПКВ или трамблер?
C16NZ - трамблер.
подскажи пожауйста как трамблер правильно подключить. У меня есть схема, в которой подключен ДПКВ, можно узнать как ее изменить под трамблер? правильная она вообще? как датчик Р35 сменить на трамблер?
Схема подключения мозга IEFI-6:
AC – Кондиционер воздуха
E38 – Лампа подсветки экрана маршрутного компьютера
H30 – Контрольная лампа двигателя (Check Engine)
K57 – Контроллер системы впрыска GM Multec
K58 – Реле топливного насоса
M21 – Топливный насос
M66 – Шаговый электродвигатель холостого хода
P7 - Тахометр (Можно оставеть и родной)
P13 - Датчик температуры окружающего воздуха (отображается на экране)
P21 – Датчик скорости (Подходит от 2110, на 6 импульсов)
P23 – Вакуумный датчик абсолютного давления (Совместим с кучей иных!)
P30 – Датчик температуры охлаждающей жидкости (Совместим с кучей иных!)
P32 – Обогреваемый лямбда-зонд (На схеме не GM а Bosch от таз08, обогреваемый)
P34 – Потенциометр (датчик положения) дроссельной заслонки (Тожэ одходит от таз2112)
P35 – Датчик положения и частоты вращения коленвала
U2 – Маршрутный (бортовой) компьютер
X13 – Диагностический разъем (10 конт.)
X15 – Разъем кодировки 92\95 бензина (3 конт.)
  Y32 – Топливная форсунка (Подходет от Нивы (Моновпрыск), но и регулятор  давления топлива надо от неё ставить, с родным регулятором GM, не  заведётся)
Обе схемы не для контроллера указанного выше. там С16NZ2, C16NZ никогда  не был с ДПКВ, только с индуктивным датчиков в трамблере.
С16NZ2  стоял, если не ошибаюсь, только на Вектрах и только после 92 или 94 года  и ECU его от С18NZ, только перекалиброванный под С16NZ и агрегат  выпрыска С16NZ.
верная схема :
Ключ  к схеме : http://automn.ru/opel-vectra-a/opel-16551-10.m_id-1678.m_id2-1680.html
  Тема по переделке С16NZ на ДПКВ - http://www.kadett.in.ua/forum/index.php/topic,3793.0.html, но там все по взрослому :)
так а если у меня блок с С16NZ и он подключается к трамблеру - как же его подключить? есть схема под мой блок у кого-то? или обязательно переделки?
если я не ошибаюсь то там и трамплер надо от опеля на катушке индуктивности, у меня ecu от c14nz там на датчике холла,мне на разборке сказали шо такой блок как у тебя ненадежный :blush:
если я не ошибаюсь то там и трамплер надо от опеля на катушке индуктивности, у меня ecu от c14nz там на датчике холла,мне на разборке сказали шо такой блок как у тебя ненадежный :help:
мой трамблер 2108 в этом случае не пойдет? можно с него использовать датчик холла? может блок как у меня не надежный - но вариантов нет
Смотря чего ты хочешь добиться. Трамблер с ДХ не подойдет в чистом виде, на кадет-клубе есть схема переделки трамблера на ДХ под систему на индукционном датчике. Самый правильный вариант - приспособить Старооскольский БСЗ трамблер на индуктивном датчике.
Мое мнение - приспособить то что есть - тем более вариант с трамблером самый простой, а потом уже думать о следующих шагах - ДПКВ, ПП зажигание...
от Газели на индуктивном датчике,и посадочные один в один с нашим,я б заморочился на нем
спасибо за советы. с ГАЗели можно, но наверное позже. а что насчет схемки для приспособления? можете ссылкой поделиться?
Москвичевские родные есть такие и стоят столько же как и ГАЗовский - нафига козе баян?
Какое приспособление? ДХ => Индуктивный?
не слышал о таких даже
Да, именно оно
не знаю, я не електроншик :good:  тебе ж вот ссылочку давали http://www.kadett.in.ua/forum/index.php/topic,3793.0.html,    наверно ток так
Товарищи знатоки. Вопрос!
Начал разбирать жгут проводов. Нашел подходящую схему (более точной оказалась, за исключением одного провода)
В процессе запутался в разъемах немного и прошу помощи в идентификации последних
Внимание на экран
Сначала загружу схему для наглядности
И первый вопрос. К чему подключаются выводы мозгов С1, А2, А5, А9?
К этому разъему подключены +12в, бензонасос, выводы А5 и А9 (по схеме) Куда он подключался? Или надо его срезать и подключить провода какой куда положено?
В данном случае не нашел устройства, которое подключается к левому разъему. из прозвонки понял только что один из выводов подключен к разъему на предыдущем фото.
Правый разъем подключается к датчику скорости, который есть в комплекте. но на схеме я его на нашел. по прозвонке один провоз - зажигание, один масса, один вывод А10. По другой схеме нашел этот датчик, но там был еще борт компьютер. Если у меня его нет - датчик необязателен?
Датчик скорости обязателен. Колодка эта может к основной проводке подключатся...
К слову о  родных  для москвича индуктивных распределителях зажигания: http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=91  и http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=249
