Схема подключения двух вентиляторов на две скорости.
а если один вентелятор у него 2 скорости как подключить?
2 уровневый датчик, 2 реле. ток с одного реле будет идти через сопротивление, со второго на прямую.
поищи инфу на форуме, гдет обсуждалось.
А зачем там 3 реле?
дык... на схеме всё нарисовано.
можно вот взять буржуйскую, http://renault-club.by/safrane/ventilyator-ohlajdeniya.php вычеркнуть лишнее и получить то, что на первой картинке.
используется последовательное и прямое соединение вентиляторов. поэтому 3 реле.
если делать через сопротивление, то можно обойтись двумя.
собрал схему. хорошо работает. особенно со сверхумными вентиляторами от 214й нивы.
хотя сцуки из автоваза конфигурацию лопастей уже поменяли, и может быть они стали потише. но буду ставить что есть.
при таком раскладе выходит что 1 вентилятор на верхнем датчике(макс скорость) будет работать даже с отключённым зажиганием.
ну и защита от выгорания 10А предохранителя. при любом раскладе хоть один вентилятор, но зажужжит на высокой скорости.
алгоритм работы такой. при срабатывании нижнего датчика, оба гудят в пол силы. при срабатывании верхнего датчика(первый при этом не размыкается), оба гудят в полную силу
если нижний датчик не сработал. то при срабатывании верхнего, один вентилятор гудит в полную силу.
зы. вадиму41 по поводу вентиляторов. в новой генерации и каркас поуже стал. воздух лучше проходить будет.
типа старый 21214-1300024-41
типа новый 21214-1300024-43
а может просто разные производители. но сейчас везде валяются которые более новые.
оба с инжевой нивы(которая 214я) и устанавливаются перед радиатором.
сначала попробовал 95-85 102-92, скорее всего будет подкипать.
поитогу решил взять 87-82 92-87. ибо это родной диапазон реногора. и всё должно быть хорошо.
есть датчик на верхний порог 95, но он используется только одним производителем, на одной или двух моделях машин... не люблю я экслюзив.
ззы. датчеги
7.5605 95-85 102-87
7.5608  92-87 102-97
7.5616  95-90 100-95
7.5626  87-77 92-82
7.5635  95-85 102-92
7.5640  90-80 110-105
7.5697  95-90 105-100
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/tiposimile.asp?tiposimile=2T002
или ещё лучше, поидее на него должен одеться разъём с холлы.
7.5629 92-87 97-92
7.5630 82-77 87-82
7.5631 97-87 100-95
7.5687 92-87 100-95
7.5700 87-82 92-87 я выбрал этот, но купил аналог Facet 7.5606. температура таже, а скрок ожидания 1 день.
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/tiposimile.asp?tiposimile=2T005
можно поступить проще, есть в продаже модули управления вентиляторов в зависимости от температуры двигателя, с программируемыми параметрами
1 стандартный забугорный датчик.3 предохранителя. 3 реле. кучка проводки. половинчатая система работы если даже чтото отстрелится. система надёжна как кирпичЪ. и это главное.
да  я и не спорю.  Но себе буду делать с модулем, и еще один поставлю на плавный пуск вентилятора, чтобы потихоньку начинал раскручиваться.
а что за модуль есть ссылка где купить?и как сделать плавныйпуск?
http://comfortms.com.ua/products/kontroller-ventilyatora-ohlazhdeniya
  • 3 роки потому...
В 25.02.2014 в 08:33, scor.p сказал:
А какая была тогда цена вопроса? Щяс оно невменяемо, 544 грн стоит
В 10/30/2017 в 22:08, D.Vader сказал:
именно facet тоже невменяемо.
бери фаешку. но у фасета классный каталог. я искал датчик вбивал в экзист, смотрел аналоги.
