axel7770 Опубліковано: 7 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2015 Разница в том, что в 3х рядного радиатора печки 3 ряда сот, соответственно больше площадь нагрева от которой тепло будет выдуваться в салон, он шире чем 2х рядник у которого меньше площадь, это как совдеповские батареи отопления-можна поставить две секции и они будут греть не сильно, а можно секций и добавить и тогда будет столица Узбекистана . Насколько я помню 3х рядники ставили на Моси люксы, а 2х рядники на все остальные, вот как-то так, однако . Понятно !!! Тогда еще вопрос - мне завтра должни подогнать 3-х рядную печку - как ее лутше промить если там будет накипь от води ??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 7 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2015 Разница в том, что в 3х рядного радиатора печки 3 ряда сот, соответственно больше площадь нагрева от которой тепло будет выдуваться в салон, он шире чем 2х рядник у которого меньше площадь, это как совдеповские батареи отопления-можна поставить две секции и они будут греть не сильно, а можно секций и добавить и тогда будет столица Узбекистана . Насколько я помню 3х рядники ставили на Моси люксы, а 2х рядники на все остальные, вот как-то так, однако . Были радиаторы печки двух вариантов:2-х и 3-х рядные. Отличие было только от того,куда автомобиль после сборки должен был отправляться. И не важно это был Люкс или полулюкс. Лучше конечно трех рядная печка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axel7770 Опубліковано: 7 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2015 Были радиаторы печки двух вариантов:2-х и 3-х рядные. Отличие было только от того,куда автомобиль после сборки должен был отправляться. И не важно это был Люкс или полулюкс. Лучше конечно трех рядная печка. у меня стоит двух рядная в морози грейет неплохо при езде по городу в ноги жарко ,полочается если я поставлю трех рядную то будет еще лутше !!!Чем лутше промить радиатор ??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 7 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2015 Были радиаторы печки двух вариантов:2-х и 3-х рядные. Отличие было только от того,куда автомобиль после сборки должен был отправляться. И не важно это был Люкс или полулюкс. Лучше конечно трех рядная печка. Кроме этого, где-то до 80 года, были 3-х рядные с внутренними перегородками в верхнем и нижнем бачках. Позже от этих перегородок отказались. Из-за этих перегородок были постоянные пробки с воздухом. По эффективности 2-х рядная превосходит старую 3-х рядную, в конструкции которой есть перегородки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 7 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2015 Понятно !!! Тогда еще вопрос - мне завтра должни подогнать 3-х рядную печку - как ее лутше промить если там будет накипь от води ??? от накипи- уксусом, лимонной кислотой и или накрайняк сывороткой от творога все жидкости желательно нагреть лучше отъедает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
axel7770 Опубліковано: 7 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2015 от накипи- уксусом, лимонной кислотой и или накрайняк сывороткой от творога все жидкости желательно нагреть лучше отъедает. Спс!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 8 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2015 Кроме этого, где-то до 80 года, были 3-х рядные с внутренними перегородками в верхнем и нижнем бачках. Позже от этих перегородок отказались. Из-за этих перегородок были постоянные пробки с воздухом. По эффективности 2-х рядная превосходит старую 3-х рядную, в конструкции которой есть перегородки. ну не знаю как она превосходит и что сравнивать. я родную печку с Дракона(2-х рядку) воткнул перед продажей в Ласточку.а снял проверенную 3-х рядку. никогда не забуду морозы 2009-10года,когда я в минус 25 по снегу на Ласточке с прицепом ездил в Харьков.в машине так жарко было,что сидели в салоне почти в майках. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
