B@DNL@ Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 Доброго времени суток.Проблема в следующем.Флянец на редукторе имеет люфт в посадочном гнезде.Заехал на сто заменил гайку.Они затянули нужным моментом а люфт не исчез.сказали износилась втулка.Поехал на другое сто посмотрели сказали замена подшипника.Нужен совет знающих людей.Что износилось и как лечить.Вой появляется примерно после 50-60 км/ч. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fan AZLK Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 Люфт, он и должен быть небольшой. А если воет, то не трать деньги зря на сто. Износ шестерен. Менять редуктор надо и брать не реставрированный ( потом завоет один хр..), и не ремонтированный( потому как спецов в наше время мало), а желательно стой машины на которой он был без звука и уже притёрся внутри. В общем хороший б.у. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@DNL@ Опубліковано: 1 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 ДА дело в том что люфт там приличный,вибрацию по кузову создает.А на счет редуктора...где ж его то взять такой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 в разделе продаж если по месту нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@DNL@ Опубліковано: 1 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 В общем ремонт не выгодное занятие.Так получается??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 1 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 лютого 2014 изношены детали не ремонтируются а меняются Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@DNL@ Опубліковано: 2 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 лютого 2014 Тогда подскажите как выбрать редуктор на разборке??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
