Осевой люфт флянца на редукторе
Доброго времени суток.Проблема в следующем.Флянец на редукторе имеет люфт в посадочном гнезде.Заехал на сто заменил гайку.Они затянули нужным моментом а люфт не исчез.сказали износилась втулка.Поехал на другое сто посмотрели сказали замена подшипника.Нужен совет знающих людей.Что износилось и как лечить.Вой появляется примерно после 50-60 км/ч.
Люфт, он и должен быть небольшой. А если воет, то не трать деньги зря на сто. Износ шестерен. Менять редуктор надо и брать не реставрированный ( потом завоет один хр..), и не ремонтированный( потому как спецов в наше время мало), а желательно стой машины на которой он был без звука и уже притёрся внутри.  В общем хороший б.у.
ДА дело в том что люфт там приличный,вибрацию по кузову создает.А на счет редуктора...где ж его то взять такой.
