Вопрос по приборной панели 2140
Dysnei2140
Хочу всунуть родное радио, но прежний хозяин вырезал отверстие под магнитолу, такой вопрос .Можно заменить на другую вот ету пластмассовую вставку, не снимая всей торпеды
Если сможешь засунуть руку под торпеду и снять все железные фиксаторы то да.
Можно, я так делал. Но как сказали выше, нужно как то снять заклепки те, что бы снять старую и поставить новую.
Надо открутить 2 винта снизу, один внутри (под решёткой динамика), можно приподнять, залезть внуть и снять. Но не удобно, лучше всё снять.
  • 4 місяці потому...
Ну или по кащунски разрушить старую вот эту панель. Потом наклеить или как придумаешь закрепить новую. Новую можно изготовить из пластика или еще чего обтянуть кожей и будет вуаля....
