evgesik Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 Крутит,но не хочет заводиться.искра на свечах есть.кстати свечи почему-то из рыжих превратились в чёрные.может коммутатор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tkach1ko Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 почисть или поменяй свечи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 возможно дело в переливе, раз свечи чёрные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 попробуй полный газ и покрутить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
osadOK Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 Я както все выходные такой херней страдал, менял свечи на запасные, их в гараже оказалось 2 комплекта(б.у ) - ничего не получалось. Потом купил новый комплект и завел с первого раза, а весь скарб из свечей выбросил. Потом поставил БСЗ и забыл о проблемах с зажиганием. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgesik Опубліковано: 25 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 свечи менял,сейчас буду открывать трамблёр,смотреть.грешу на датчик холла или коммутатор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 Я тебе говрю-перелил ты его-дай полный газ,убери подсос и покрути хорошо,если не схватит,дай подсос и попробуй еше раз,чють что сразу собираетесь курочить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgesik Опубліковано: 25 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 уже раз 20 пробовал,чуть аккум не посадил.к тому же карб недавно отрегулировал,ставили новую иглу,новый бензонасос купил.ощущение что беда с электрикой.завтра буду шаманить с утра,благо авторынок в пяти минутах ходьбы от дома) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 если есть искра - не трогайте зажигание. Меняли бензонасос, иглу, а уровень в карбе проверялся после замены? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgesik Опубліковано: 25 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 уровень в норме.игла работает отлично.самое интересное что такая беда случилась через пару дней после замены сцепления Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 это никак не может влиять на запуск двигателя.... разве что то могли зацепить или повредить в процессе замены... нарушить контакты в электропроводке... но искра ведь есть на свечках... а пусковое устройство карбюратора открывает воздушную заслонку при работе мотора? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgesik Опубліковано: 25 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 не могу сказать,не смотрел.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 25 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 при заводке на полностью вытянутой ручке подсоса (воздушня заслонка закрыта полностью) на первых схватках мотора возд.заслонка должна приоткрываться, иначе заливает бензином свечи..проверте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgesik Опубліковано: 25 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2014 всё ок,буду электрику ковырять....... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgesik Опубліковано: 27 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 Путь проклят день когда я сел за баранку этого пылесоса!!!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Anarchy-forever Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 Путь проклят день когда я сел за баранку этого пылесоса!!!!!! Завязывай х...йню рыгать на счет Мосек. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 Путь проклят день когда я сел за баранку этого пылесоса!!!!!! Машина не виновата, если руки кривые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 попробуй заведомо рабочий комутаор он пада сдыхает внезапно без симптомов на кануне. У меня было не заводился хз почему тестер показывал все норм, потом случайно акум коротнул и завелась на АЗ потом подключил на трамблер и завелась норм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 Кто "регулировал" карбюратор? пусковые зазоры выставлены как положено? и вообще что за карб? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 вот меня темы веселят последние, совет: открываем ютуб, ищем канал Наиля Порошина и смотрим-смотрим-смотрим, человек все разжовывает как для детей! Это если есть желание самому разобраться, если нет любой карбо-электрик в помощь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrew-1907 Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 А как ты проверил, что искра на свечах есть? Каждую выкручивал и проверял? Или проверял искру на цетнральном проводе? Если искра есть на центральном проводе, но машина не заводится, то нужно смотреть крышку трамблера (трещины и пробой), бегунок (иногда перегорает резистор), а также подпружиненный уголёк. Если там все ОК, тогда - ВВ провода и только затем свечи. Свечи, даже самые дешевые А20Д, при БСЗ работают отлично в течение 15-20тыс.км, если ВВ провода и крышка трамблера в порядке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 Если проверял искру на центральном проводе - коммутатор можно в мусор выбросить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 Если проверял искру на центральном проводе - коммутатор можно в мусор выбросить. не всегда. там 50/50 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 Если проверял искру на центральном проводе - коммутатор можно в мусор выбросить. сказка! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 27 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2014 Если проверял искру на центральном проводе - коммутатор можно в мусор выбросить. Ребята. учите матчасть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
