margos_55 Опубліковано: 19 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2014 Собственно история в том, что последнее время заметил, что из под краника сливного системы охлаждения ИЖ412ИЭ и краника на печку капает тосол. Причем прилично за неделю до 1л. Краник закрыт до предела, но не помогает. Это как нибудь лечится или под замену (правда еще их надо найти качественные и потом как легко они выкрутятся). Спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2014 его притереть нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergo Опубліковано: 19 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2014 На кранах коническая резьба, она выкручивается легче, чем метрическая. Если решишь менять- у меня есть еще из советских запасов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 19 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2014 Обычно в краниках печки протекает через сальник штока. Необходимо подтянуть гайку сальника. При этом станет туго проворачиваться краник, но перестанет течь. Сальник там состоит из резиновой шайбы, она ужимается уплотняя шток. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 19 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2014 Обычно в краниках печки протекает через сальник штока. Необходимо подтянуть гайку сальника. При этом станет туго проворачиваться краник, но перестанет течь. Сальник там состоит из резиновой шайбы, она ужимается уплотняя шток. Я выкидывал эту резинку и набивал набивкой для задвижек))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
margos_55 Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 Обычно в краниках печки протекает через сальник штока. Необходимо подтянуть гайку сальника. При этом станет туго проворачиваться краник, но перестанет течь. Сальник там состоит из резиновой шайбы, она ужимается уплотняя шток. Спасибо, подтянул все в порядке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
