Rom-n93 Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Правильная настройка это газоанализатор 4-х компонентный либо широкополосный лямбда зонд. У меня Сеня тоже по трассе 7,5 литров ест правда евро-4. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей из Краматорска Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Так в первый раз по зонду и настраивали. Тяги море, как и расхода. Хотя заметил, что расход особо не зависит от регулировки. Показания примерно те же. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rom-n93 Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Если настраивали по ШДК не помнишь какие цифры показывал прибор? Я сам занимаюсь настройкой газа. Поверь по приборам самое то получается, чем сначала зажал чувствительность а потом взял ее и открутил. Притом если заворачивать винт жадности по его методике то обязательно в движении проверять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Правильно он настраивает. Как по мне АТ-07 это гавноредуктор, смени на любой другой, и расход упадет, это уже проверено. У меня на допотопном одновинтовом турецком Т-90 расход по городу был не более 11, ну зимой 12 стреляло, трасса 7,5. Но пришлось его сменить, холостого на нем с рождения небыло, сменил на типа модный АТ-07, тут же город 14, трасса 9, и хоть тресни, либо овощь, либо такой расход. Нужно брать трехкамерный атикер. сказочник-7 литров газа по трасе,тот мотор бенза по трассе жрёт 7 литров.больше ничего не скажу-надоело У меня комбик на турецком редукторе по трассе кушал 7,5, и я не 90 ехал, и пятой небыло. Это вполне реальная цифра, но для нормального мотора и редуктора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей из Краматорска Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Если настраивали по ШДК не помнишь какие цифры показывал прибор? Я сам занимаюсь настройкой газа. Поверь по приборам самое то получается, чем сначала зажал чувствительность а потом взял ее и открутил. Притом если заворачивать винт жадности по его методике то обязательно в движении проверять Помню. на ХХ 1.54, на 4000 об 1.1. На обороты настройщик не смотрел. настораживает в том, что проверяли всего два наименее используемых значений оборотов. В динамике на проверяли Как по мне АТ-07 это гавноредуктор, смени на любой другой, и расход упадет, это уже проверено. У меня на допотопном одновинтовом турецком Т-90 расход по городу был не более 11, ну зимой 12 стреляло, трасса 7,5. Но пришлось его сменить, холостого на нем с рождения небыло, сменил на типа модный АТ-07, тут же город 14, трасса 9, и хоть тресни, либо овощь, либо такой расход. Нужно брать трехкамерный атикер. У меня комбик на турецком редукторе по трассе кушал 7,5, и я не 90 ехал, и пятой небыло. Это вполне реальная цифра, но для нормального мотора и редуктора. Уже были мысли взять турецкий. Надо посмотреть самый мелкий из их серии. Но пока буду пытаться уменьшать проходное сечение клапана, как по http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=2784 Есть мысль, что это все именно из-за этого. Начинаешь душить проход газа на рабочих оборотах,так потом душатся холостые. Насчет редуктора, то какие мысли будут http://lpgtech.com.ua/reduktor-atiker-propan-vr04-elektronnyj-do-75-kw или http://lpgtech.com.ua/reduktor-tomasetto-rgta3500-do-100-ls-propan-s-filtrom Что из них лучше в плане расхода пропана? Еще вопрос, что это http://lpgtech.com.ua/kryshka-s-kompensaciej-dlya-reduktora-tomasetto Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 задам вопрос настройшикам-вы ШДК куда суёте при настройке? в выхлопнуху? если в ыхлопнуху-то он там погоду на марсе показывает. это тоже очень грубо получаеться. а если в гайку-либо от фирменой лямды,либо ввариваете спецыаильно на каждую машину в штаны-тогда согласен что всё будет очень чётко. Обосную-пока выхлоп дойдёт до конца выхлопной трубы-смесь 5-раз измениться.Это моё ИХМО-сужу по настройке инжа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей из Краматорска Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Именно в выхлопную. там еще шланг с метр до зонда. Нашел тему в форуме по Волгам. тему, полностью идентичную моей. Тоже история с винтом чувствительности (качества). на полностью закрученном прет, как танк. http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=12834 Еще одна. то же отношение к винту чувствительности http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=10999 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 самый класный редуктор что я встречял-BRC-techno. очень компактный,надёжный и машина на нём жрет нормально. один минус-дорогой сцуко. но мне такой подарили новым-стоял у меня на мосике Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.NeeZZ Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Правильно он настраивает. Как по мне АТ-07 это гавноредуктор, смени на любой другой, и расход упадет, это уже проверено. У меня на допотопном одновинтовом турецком Т-90 расход по городу был не более 11, ну зимой 12 стреляло, трасса 7,5. Но пришлось его сменить, холостого на нем с рождения небыло, сменил на типа модный АТ-07, тут же город 14, трасса 9, и хоть тресни, либо овощь, либо такой расход. Нужно брать трехкамерный атикер. У меня комбик на турецком редукторе по трассе кушал 7,5, и я не 90 ехал, и пятой небыло. Это вполне реальная цифра, но для нормального мотора и редуктора. Только Т-90 не турецкий, а голландский фирмы Longas. Ездил и я на этом редукторе, расход на 412 полторушке был до 10 литров по городу, когда он сдох окончательно, пользовал AT-07 и плакал имея расход 15-16 литров на полторушке. Настроить может и можно, но пока он новый, после первых 7 тыс. пробега начинаются танцы с бубном, отверткой, пружинками под мембрану, дозаторами и прочей лабудой! BRC - отличный редуктор, но самый классный OMVL r90e, на 2.0 моторе по городу последние 3 заправки за 11 литров не вылез, при достаточно агрессивном стиле езды. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей из Краматорска Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Спасибо за подсказку насчет BRC. Теперь следующее. Могу прийти и по гарантии наехать на установщиков, требовать замены с доплатой на BRC. Вопрос, насколько замена редуктора будет обоснована? И еще , тут их несколько . какой из них применим в моем случае [hide]http://lpgtech.com.ua/tovar/29/0?sell_price_min=0&sell_price_max=100000&title=&proizvoditel=All&soprdatchiki=All&obd=All&balon=All&balonvidgaza=All&vidgaza=All&vidtopliva=All&vhodgaza=All&visota=All&vihodgaza=All&diametrbalonmetan=All&diametrpropantornar=All&deametrbalonproancilindr=All&diamtrmulticlapantor=All&diamtrmulticilbal=All&diamtrtrubkishlangatr=All&diamtrfiltrtonkoychistki=All&dlakakihavtobalon=All&classmulticlapana=All&kolvhodov=All&kolvihodov=All&kolcilindrov=All&kolcilindrovsyslyamda=All&kolcilindrforsynki=All&kolcilindremulatori=All&constructbalon=All&materialdozatorgaza=All&materialtrubkishlangi=All&montagmulticlapana=All&power=All&naznachenievsistememanometr=All&naznachenzapravystry=All&naznachentroynikygol=All&naznachentrybkishlang=All&nalichieindicatorasmesi=All&nalichieindikacii=All&nalichrezinok=All&nomenclaturaavtoskaner=All&nomenclaturaforsunki=All&nomeclaturhomuti=All&pokoleniegbo=All&raspologenie=All&soprotivforsuki=All&shtucer=All&diametrbalprotorvnytr=All&varop=All&prdat=All&przahjitkost=All&prlamba=All&prskaner=All&prantihlop=All&prbalon=All&prbalonprvr=All&prminikomplekti=All&prbalonnar=All&prbalonzilindr=All&prblokypr=All&prvent=All&prforsunki=All&prgayki=All&prdattemper=All&prdozgaz=All&przaprmetan=All&przaprpropan=All&prdefkol=All&prinjector=All&printerfeys=All&prkomplect=All&prkomplinject=All&prkompmetarm=All&prkommulticlapan=All&prkommultiredukt=All&prkompforsunki=All&prkomplektgbo123=All&prkomplektgbo4=All&prkrepbalon=All&prmanometr=All&prmontagrab=All&prmulticlapvrtr=All&prmulticlapnartr=All&prmulticlopzil=All&prperekluch=All&prperekluchkar=All&prperehodtroy=All&prperehodtroytos=All&prreductorgazmetan123=All&prreductorgazpropan123=559&prreductmetan4=All&prreductpropan4=All&prrekomplectgaz=All&prrecomforsunki=All&prrukovagaz=All&prsvechi=All&prsmesitel=All&prtroynikiygolniki=All&prtrubkamednaya=All&prfiltrigrubo=All&prfiltritonko=All&prhomytistag=All&prelectroklap=All&prelectroklapgaz=All&premuldav=All&premullamba=All&premulvkl=All&perehodgaztos=All&diamgayki=All&tid_dimrso=All&diamtr-medniy=All&sort2=All&sort1=All[/hide] Насколько я понимаю [hide]http://lpgtech.com.ua/reduktor-gazovyj-brc-tecno-70-kw-elektronnyj-propan[/hide] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 да бери тот что на 70 киловат. ну наехать на них-можно попробовать,сказать-жрёт,нах мне такое надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.NeeZZ Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Я думаю замена будет обоснованной, заменять на 70 кВ предпочтительней, хотя и 100 кВ настраивается очень даже очень. Как правило 70 кВ ни у кого нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 у мнея на мосике был именно на 70 киловат Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей из Краматорска Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 как вариант отдать им их редуктор, сбить за него деньги (это уже сложнее, намного...). А новый купить по инету, заставить их его установить А то, что редуктор менее мощный, так это регулируется проходным сечением клапана, и только. если уже не поможет поездка в понедельник на газоанализатор (зонд тот же), будем раскручивать редуктор и втулить клапан до 4 мм, как я уже писал http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=2784 . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей из Краматорска Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Нужно брать трехкамерный атикер, писал Nimnul Так это какой. Вроде трехкамерные под метан Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.NeeZZ Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Nimnul писал про обычный вакуумный однокамерный Longas, про трехкамерный OMVL писал я, редуктор отличный, настраиваемый очень чувствительный и очень продуманно сделан, но цена иногда вызывает у людей жабу! Атикер - полное говно, будут такие же танцы с бубном как и с АТ-07. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей из Краматорска Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Посмотрел я на цены... Будем танцевать с АТ-07 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.NeeZZ Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Ну танцуйте, танцуйте, авось что то получится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 не ну я же свой вытанцэвал-на 2-ух машинах. просто новый разобрал-и снизил давление первой ступени до 0.6,и на одном седло подправил-но об этом уже писал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей из Краматорска Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 снизил давление первой ступени до 0.6 Сколько было изначально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 0.9 на одном,0.8 на втором Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей из Краматорска Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Если втулить манометр в выходную трубку и принудительно открыть электроклапан (+полностью отжать винт чувствительности), то его можно через проверить, не разбирая? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 порвёш мембрану второй ступени-разбирать нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей из Краматорска Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Спасибо, принял к сведению. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rom-n93 Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 задам вопрос настройшикам-вы ШДК куда суёте при настройке? в выхлопнуху? если в ыхлопнуху-то он там погоду на марсе показывает. это тоже очень грубо получаеться. а если в гайку-либо от фирменой лямды,либо ввариваете спецыаильно на каждую машину в штаны-тогда согласен что всё будет очень чётко. Обосную-пока выхлоп дойдёт до конца выхлопной трубы-смесь 5-раз измениться.Это моё ИХМО-сужу по настройке инжа Да в выхлопнуху. Эта погода на марсе будет гораздо точнее чем настраивать по разным методикам без использования шдк. А если выхлопная герметична то все будет нормально настраиваться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
