vad.shatohin Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Ребята! Может у кого есть успешный опыт борьбы с попаданием воды в салон через воздухозаборник? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 А с чем бороться-то? Там есть дренажный канал. При исправном функционировании проблем не возникает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SHARKAN Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Я просверлил 2 доп отверстия по бокам от печки,т.к. основной дренаж забивался мусором.Перед этим ревизировал уплотнение самой печки(приклеил моментом родимую вспененную прокладку и добавил более мягкого изолона 3мм(обесшумки))Мелкий дождь выдерживало,но при ливне-прокапывало в салон.Тогда взял какой-то жировой смазки,растворил уайтом и пролил все стыки и примыкания внутри отсека.Предварительно всё было вычещено и высушено.Раствор готовил с небольшим добавлением уайта,но с подогревом.Когда заливал раствор-он какбы загерметизировал все неплотности+защита от коррозии.Различные силиконы,пластилин и прочие герметики требуют 100% удаления ржавчины,а тут приправильной погоде-1 час. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
oot Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 Я просверлил 2 доп отверстия по бокам от печки,т.к. основной дренаж забивался мусором. Нужно закрыть мелкой сеткой,снизу, отверстия в панели перед стеклом, закрепить можно пластиковыми стяжками сверху. И мусора там не будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 5 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2014 кроме дренажного канала, корпус печки имеет штуцер отвода жидкости из корпуса черз шланг в отверстие в тоннеле над КПП, ближе к колоколу сцепления... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vad.shatohin Опубліковано: 7 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 січня 2014 Я просверлил 2 доп отверстия по бокам от печки,т.к. основной дренаж забивался мусором.Перед этим ревизировал уплотнение самой печки(приклеил моментом родимую вспененную прокладку и добавил более мягкого изолона 3мм(обесшумки))Мелкий дождь выдерживало,но при ливне-прокапывало в салон.Тогда взял какой-то жировой смазки,растворил уайтом и пролил все стыки и примыкания внутри отсека.Предварительно всё было вычещено и высушено.Раствор готовил с небольшим добавлением уайта,но с подогревом.Когда заливал раствор-он какбы загерметизировал все неплотности+защита от коррозии.Различные силиконы,пластилин и прочие герметики требуют 100% удаления ржавчины,а тут приправильной погоде-1 час. Спасибо! Понял что весь вопрос в изоляции...которой там не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
