Радиатор охлаждения:обнаружил проблему...
На радиаторе охлаждения обнаружил нехорошую поломку,отломана головка сливной пробки снизу бокового бачка.Кто сталкивался с подобной проблемой, и возможные варианты ремонта! Посоветуйте!
 Утечка отсутствует,но необходимо слить ОЖ для переборки боковой крышки рубашки под вып.коллектором, с минимальной потерей ОЖ
Подставить под машину широкий таз и снять нижний шланг с радиатора.
Как удалить остаток пробки из радиатора,єта деталь не должна быть сломана,она должна выполнять свою функцию;быть полностью выкрученой,или быть закрученой,другого варианта нет
Если так принципиально нужна эта пробка в рабочем состоянии....Снимаешь  радиатор(при этом потери тосола все равно будут), и довольно таки удобно ее вынимаешь(сверлишь ее для ослабления, бьешь зубилом). И по другому никак(маловероятно на машине выполнить ее демонтаж).
Речь идет о радиаторе 2141
На поздних 21412 в разрез нижнего шланга радиатора вставлялся пластиковый Г'образный патрубок с пластиковой же сливной пробкой.
Найди такой патрубок и врежь его в разрыв штатного нижнего патрубка радиатора.
Дай фото,пока не увижу не пойму на что похожа сия деталь
Фото нет, машина стоит на зимнем отстое в другом конце города в гараже без ямы -- сфоткать как-бэ проблематично ...
Прошу прощения. Не обратил внимание на модель Вашего автомобиля.
  • 2 місяці потому...
Гість
