Укажите причину возможной неисправности (412 АЗЛК)
Гість Kosmich
Добрый день!
После прогрева двигателя и начала движения, через 5-10 километров, автомобиль начинает дергаться в ходу на всех передачах. Перед этой неисправностью была другая проблема — на холостом ходу появлялись сбои в работе двигателя и через секунд 20 он глох. После замены бабины и конденсатора, данная неисправность была устранена, но появилась новая — дерганье в ходу.
Когда снимал старую бабину, заметил, что провода на контактах не были зажаты, а просто наживлены. Но все равно решил поменять на новые.
Очень расплывчато. Мало информации о состоянии авто в момент появления неисправности.
Не вариант, что заменённый конденсатор исправен.
Проверь высоковольтные провода, может плохо сидят, особенно центральный. И проверь свечи, если движок убитый, то они все в масле и после прогрева вовзникает калильное зажигание похожее на детонацию и двиг трясёт и на холостых глохнет.
на всякий случай посмотри хорошо ли качает бензонасос... может диафрагма пробита... (у меня такое было, симптомы были как у тебя)
Добрый день!
    Проверь такую штуку как фильтр на входе в карбюратор, очень похоже. А может и глубже стоит покопать.
Ага, похоже на нехватку топлива, проверь магистраль и как качает насос на горячую.
Было то-же самое - особенно на малый скоростях 1-2-3 передача - поменял  трамплер (тупо купил новый) и все заработало
подобное было изза порваной мембраны ускорительного насоса на карбе пока холодный она жесткая нагрелся она мягкая и некачает и провалы в работе двигателя
а не лекше замінити 2 втулки і тішитись далі А? :claping: :claping: :claping: :claping:
